手到擒来 发表于 2008-4-22 18:00:45
我需要一种配件是很小的不锈钢漏斗---求助
我需要一种配件是很小的不锈钢漏斗,原来是日本买的,现在想自己做,请问你们知道不用什么方法大批量生产?但尺寸精度要求很高,正负0.005MM。用不锈钢板材冲压拉伸行吗?
手到擒来 发表于 2008-4-22 18:10:24
不能上传草图,我家里的电脑又没有CAD,那我就用文字描述一下产品的轮廓尺寸吧,产品是个漏斗,我把它分成两部分描述,上面的大头看成个三角型,大头外直径3.5MM高1.5MM,下面圆管外直径1.0MM,内直径0.60MM,高3.0MM,精度要求很高,正负0.005MM。
    或者有谁能做这个产品,我买也行。
憨老马 发表于 2008-4-22 19:28:09
量大的话找有仪表车床的厂家做吧!
国粹 发表于 2008-4-22 22:37:53
回复 1# 的帖子
老马的指导正确,应该是精冲的活。
手到擒来 发表于 2008-4-23 20:32:19
回复 3# 的帖子
管壁这么薄,能车出来吗?这精度估计仪表车床够呛。就算能做下来,成本得多高哦。
AmAdA80 发表于 2008-4-26 16:03:28
正负0.005MM,数车都困难.应该用其他方法吧!
手到擒来 发表于 2008-4-26 21:42:18
这产品原来是从日本买的,不知道他们用什么方法做的。
huachen0204 发表于 2008-5-20 10:08:52
不锈钢冲压拉伸应该是可以的,不过精度恐怕很难达到要求
a7377094 发表于 2010-1-2 15:54:53
我是做 仪表车床的 我可以帮您看看 、您是哪里的,联系方式是 什么?
梦星 发表于 2010-1-11 20:35:11
用同步拉伸压力机也许可以然后要用车床修改
查看完整版本: 我需要一种配件是很小的不锈钢漏斗---求助
