亮剑 发表于 2008-4-21 18:51:42
如何把免安装软件的快捷方式加到右键——打开方式?
如题:如何把免安装软件的快捷方式加到:右键——打开方式——中呢?
[ 本帖最后由 亮剑 于 2008-4-21 18:53 编辑 ]
凡人一个 发表于 2008-4-22 13:12:49
版主是习惯用左手的吗?
可以把鼠标键主要和次要设置一下。
亮剑 发表于 2008-4-22 15:04:30
看来您是没有清楚我的意思,也许是我的表达不清楚。是这样:如1#图,希望采用一个程序打开一个文件,因为它的显示是这样:。所以不能使用“右键——选择——始终使用这个程序打开”。在电脑里它的图标总是。因此,每一次打开就必须启动原程序从那里打开,麻烦。
abcit 发表于 2008-4-26 23:58:49
在始终使用选择的程序打开这种文件前打钩,再按浏览,找到原程序,确定就可以了。
亮剑 发表于 2008-4-27 06:41:44
回复 4# 的帖子
就是因为“在始终使用选择的程序”找不到它才有这个问题。即找不到这个程序的快捷方式。
深南大道 发表于 2008-4-27 10:29:52
可能是你安装的时候没有在程序快捷方式里面添加进去,不过没关系
你在浏览里面照样可以找到你想要的程序来打开,除非你没有安装打开那个文件的程序
然后再勾选始终默认该方式打开,不知道这样可行否?
亮剑 发表于 2008-4-27 14:02:51
回复 6# 的帖子
是免安装的
深南大道 发表于 2008-4-27 15:41:59
免安装不稳定 容易出错
abcit 发表于 2008-5-6 15:32:30
免安装的就找到原程序就可以了。
查看完整版本: 如何把免安装软件的快捷方式加到右键——打开方式?
