游霞儿 发表于 2008-4-21 14:42:57
三坐标测量机---请教
我是机械学生,三坐标测量机的设计要求是量程1000mm,测量误差 3um,预采用移动式,导轨选用滑动导轨,用限位螺母限位,丝杠传动,光栅采用ka900,问是否可以采用五相步进电机驱动器,有没有到显卡整套可以配用的型号:handshake
游霞儿 发表于 2008-4-21 15:36:21
:'( 怎么都没人回复
国际化 发表于 2008-4-21 21:31:05
这个东西估计只有专业的三坐标销售能帮你。:victory: 他们的圈子比较广,知识比较全面技术也不比我们差。:victory: 要不我帮你打听打听
游霞儿 发表于 2008-4-21 21:36:19
好 的呀 帮我呢:loveliness:
游霞儿 发表于 2008-4-21 21:40:16
回复 3# 的帖子
帮我打听撒,等救命呢,拜托了
吟啸徐行 发表于 2008-4-22 10:13:43
步进电机
         直接以数码形式表示的位移指令转换为电机的转角或线位只要改变切换信号的频率和顺序,就可以改变电机的转速(或移动速度)和方向。
特点:控制电路十分简单,应用十分方便,在60,70年代曾经为各种数控系统中应用最广泛的驱动电机
缺点:她给出的不是连续的位移,而是步进的脉冲,使系统的运动不平稳,还会带来颤振,系统的动态性能不甚理想
         直流伺服电机
特点:能在较大过载转矩下工作,能直接与丝杆相连而不需中间传动装置,可以在低速下运转,如能在1r/min甚至0.1r/min下平稳运转。它在三坐标测量机中也得到了广泛的应用。
直流电机具有良好的调速特性,这是一般交流电机所不及的。在各种直流电机中(永磁式,并激式,串激式,复激式等)中,永磁直流电机有良好的机械特征,故应用最多
永磁式伺服电机特点
    调速范围大,可达1;200 000
    低速性能好,运动平稳
    输出力矩大(永磁直流伺服电机峰值力矩Mmax与转动惯量Jm的比值高,所以输出的力矩大)
    快速动态响应性能好,电机的快速动态性能相应性能决定于最大理论加速度Amax=Mmax/Jm
缺点:直流伺服电机一般带有电刷,电机转动时产生的火花影响了它的使用,电刷也限制了电机的转速,增加了日程维护工作,并影响寿命
         交流伺服电机
70年代,随着矢量控制理论的发展和大规模集成电路制造技术的进步,使矢量不变换控制走向实用,
特点:交流四伏系统的调速比可达10 000以上
      在1r/min的低速下仍能平滑旋转
      在相同的输出转矩下,其体积比直流伺服电机小,并且转矩的波动小
      采用高频脉冲调制控制时,电机只有很低的噪声,振动很小
      无需采用电刷,使他的运动速度远比直流电机高且寿命长,维护简单。
吟啸徐行 发表于 2008-4-22 10:16:29
那个学校设计专业会搞cmm的设计啊?是研究生吗,我想打听下,
三丰有个型号用马达标牌如下
SAN MOTION
DC SERVO SYSTEMS
MODE T506-051E57
60W DC24V 3.8A 3000MIN(-1)       expulsive
NO.020621001B 2006wdg fip 43   connector
SANYO DENKImade in japan            tn91415.1
[ 本帖最后由 吟啸徐行 于 2008-4-22 10:20 编辑 ]
吟啸徐行 发表于 2008-4-22 10:20:19
有没有到显卡整套可以配用的型号?
没搞明白什么意思,是与电脑通信扳吗
这些都有的卖的,国产cmm好多整套系统包括控制系统和与之配套的系统都是购买的
游霞儿 发表于 2008-4-22 11:07:05
回复 8# 的帖子
我是机械专业的,做毕业设计,那个显卡就是装在电脑里的显卡。我就是想选定一个电机,然后选定整套控制系统设备的型号,但是不知道去哪选,文献有限,网上也没有 。我只要配套的型号,也要买吗
aohui222 发表于 2008-4-22 14:18:16
呵呵,,很有意思!
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 三坐标测量机---请教
