L君 发表于 2008-4-17 21:12:07
焊接工装---求助
需要设计一工装,零件为板料焊接,由于夹具底板与零件底板相接触,因此在焊接过程中会传热到夹具底板上,为防止夹具变形,夹具底板因该采用何种材料?
漂流瓶 发表于 2008-4-17 22:09:53
没有能领会楼主的意图,如果能配个简图,就可以说清楚些。
如果仅仅涉及到传热,可以在中间加上硅酸盐的隔热垫。
a331761323 发表于 2008-4-17 23:27:47
我们公司的都是采用20个厚的45#刚
黄河湃 发表于 2008-4-18 21:01:33
就是,最好能给个简图,这样好考虑。
黄河湃 发表于 2008-4-20 09:30:16
原帖由 long153 于 2008-4-20 08:38 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:'( :D :loveliness: :lol :lol
再要如此发帖,将删除!
hg11 发表于 2008-6-12 02:22:33
批量大可以用灰铸铁
拿下来焊不行吗?组对后取下工件,选用适当工艺减少变形。
夹具,是做什么用的夹具?组对用还是作为控制变形用的辅助夹具?
lanhai2008 发表于 2008-7-18 21:47:10
可以用铜钢板,里面放上水
湖边的大榕树 发表于 2008-7-21 08:31:55
如果结构允许的话,最好是用非金属隔热垫板
zwr173 发表于 2008-8-11 16:31:14
给个简图,试试看。
查看完整版本: 焊接工装---求助
