xiangyata 发表于 2008-4-16 09:20:35
最近切玻璃时,老是第一下就爆孔---请教
最近切玻璃时,老是第一下就爆孔。不知道什么原因。请各位大虾多多指教!
胡司令 发表于 2008-4-16 09:53:07
原因只有一个 -水压过大
李海飞 发表于 2008-4-16 09:59:24
请问一下楼主,您是用何方法切玻璃的?
xiangyata 发表于 2008-4-16 18:16:19
回复 3# 的帖子
谢谢答复。但我不明白您的问题,就是用水刀切割小孔啊。
胡司令 发表于 2008-4-17 09:33:29
你用打的小孔有多少 毫米?
在用水切割-切割玻璃最麻烦的就是开头打孔, 一定要用低压打穿后才能切割, 如果你在打孔时裂了,就证明你的设定压力有问题,    你是用多少压力打孔的? 我建议用 13.1KSI 打
peng3223 发表于 2008-4-17 10:19:07
回复 1# 的帖子
肯定是先用打孔。。可能你是在做程式的时候选错材料了把。。。。切铁一开始就是高压。。而切玻璃先低压低沙后高压多沙。。。还有一种可能就是你沙量不足/
mydengpp 发表于 2008-4-20 12:42:13
80MPa打孔,高压切割
80MPa打孔,高压切割
5328396 发表于 2008-7-29 15:30:01
如果是切割玻璃,就必须降低其打孔的压力,目前通常用两种方法解决
1.液压回路设定两级压力,低压打孔,高压切割.
2.在高压水系统中设水卸荷装置,即切完一个线段关高压的同时使高压水卸掉一部分,从而在打孔时有一个起压过程,不会造成由于初始压力过大(水锤现象)而击碎工件,
但是以上两种方法都要保证砂量充足
水刀 发表于 2008-7-29 16:50:21
压太高了100mpa 保证不炸了
loubo351 发表于 2008-8-4 16:47:12
压力太小,打小孔的时候会不会把孔打大啊?
查看完整版本: 最近切玻璃时,老是第一下就爆孔---请教
