未来型发电设计构思(1)——太阳能磁流体发电技术
太阳能磁流体发电技术。该项目利用聚光型太阳能聚热器将较大面积的太阳辐射集中到一个小点上将会获得较高的热量,温度可以达到3000度以上。这样高的温度可以将固态的KCL电离产生等离子气体,如是利用太阳能将KCL等离子化后便可以开始等离子发电技术的开展。利用等离子气体在磁场中高速切割磁感线而偏离到电极上产生电压,在这个技术中关键是要解决如何集中太阳能获得较高的温度而不需要很大的集热器;能量的传输方式;耐热材料的选取;集热器的设计;等离子气体的高速喷射等问题。
在这些问题中有以下几个问题的解决方案可以按下面几个方向来解决。
一:太阳能聚光机热器的设计。利用透镜将光线集中到焦点的特点可以将太阳辐射集中到透镜的焦点上获得较高的热量,也可以提高焦点处的温度。将各个小的透透镜排列起来后就可以将该面积上的太阳辐射集中到各个透镜的焦点位置,在一定程度上可以提高太阳能聚热器的效果。
二:能量的传导方式。该过程可以利用光纤传导的特点利用光纤将太阳光线在光纤中传导,利用一组光纤将各个焦点位置的太阳能辐射集合,将各个焦点位置的太阳光线利用光纤传导到需要加热的位置后集中照射,那么在照射点上就会获得很高的温度,该温度可以达到3500°左右,这样设计一者可以减少现在太阳能聚光机热器的成本,化整为零,用单个透透镜和光纤代替原有的大面积的集热器。可以降低成本也可以简化安装调试的环节。
三:喷射等离子气体的喷射速度。当气压达到0.4~0.6MPa时气体可以在喷射枪的喷嘴处获得800~1200m/s的速度,这样高的速度足够使磁流体发电机正常运转。但是获得0.4~0.6MPa的气压也有讲究,如果将热空气获得如此压力则需要设置压缩机。但是如果考虑到使用超声波雾化仪将水高度雾化,在高温下水雾快速气化产生水蒸气,由于从水到水蒸气的转变,该过程会使得体积扩大将近1000倍,这样如果接触面积足够大,则蒸发速度也会大大加快,这样设计一则可以将等离子气体以较高的速度喷射出去,二来可以降低气化室的温度,水的气化过程要吸收大量的热量,会降低热量的积累,减少设备对耐火材料的要求。
不过这仅为本人的设想。由于本人知识有限也不是学电的,可能其中会有不少的错误,希望大家能够批评指正。感激不尽。
可能老鹰觉得本人是转帖,其实该项目中的解决办法部分确为本人所完成虽然是纯理论性的探讨和资料的总结,不过也希望各位发表看法。谢谢。
同意老鹰 厉害
对这些不太懂,听你讲的感觉还不错 看不懂!!!!!!! 本帖最后由 滚刀鱼 于 2011-10-24 08:29 编辑
太阳能的利用应该是一个很不错的行业,但是目前的技术水平不行,国内制造的太阳能电池板基本都是出口,最近又遇上了寒冬,等欧美经济复苏了,估计这个行业又活了。国内的利用率很低,顶多路灯上安装一俩块,民宅几乎没有利用这个发电的,只有太阳能热水器比较多。参观过几个生产电池板的厂子,就连生产电池板的厂子也没利用几块发发电,起码做做样子,我是生产这个的,我也利用这个,不的,我只生产不利用,恨不得每一块都全部出口换外汇,国人还真是实在,为老外无私的提供无污染的能源,却把这种污染严重的厂子建在自己家的菜园子里,真是把国际人道主义精神的体现得淋漓尽致啊!燃烧自己,照亮了全世界。 滚刀鱼 发表于 2011-10-24 08:28 static/image/common/back.gif
太阳能的利用应该是一个很不错的行业,但是目前的技术水平不行,国内制造的太阳能电池板基本都是出口,最近 ...
同感现在中国就在为外国打工。好的东西都出口了,劣质产品都留给自己人消费去了。很不爽啊。 但是 太阳能 受天气影响很大吧? liuzigang 发表于 2012-2-22 16:09 static/image/common/back.gif
但是 太阳能 受天气影响很大吧?
太阳能的通病就是不稳定,这个也是个很头疼的地方,所以现在热发电一般都要考虑储热。 支持原创 如果直接加热水推动汽轮机发电怎么样呢
