L201105 发表于 2008-4-11 08:18:23
加工铝合金件7级或8级精度的孔(大批量),用镗刀或铰刀哪个更好些?
加工铝合金件7级或8级精度的孔(大批量)孔径10-16深度10左右,用镗刀或铰刀哪个更好些?本人原来都使用镗刀,但镗刀价格都比较高,也试用过铰刀但尺寸不稳定且每次换刀都要调整很长时间,估计是刀柄不好,但不知道用什么刀柄好?请各位指导!!谢谢!!!
qshnfj 发表于 2008-4-11 11:00:16
在设备.工艺工装都正常的情况下,建议你采用铰刀,其质量与效率相对要高一些。
漂飞 发表于 2008-4-11 11:59:11
铰刀好,铝还比较好铰。
L201105 发表于 2008-4-11 12:36:02
那夹持铰刀用什么刀柄好些?加工中心刀柄
齐乐 发表于 2008-4-11 13:07:36
你是用的什么机床啊??
BT刀柄,有专门卡锥尾钻头或者绞刀的.上,下就跟钻床一样的,很痛快的
精度也很高
自己做的,是坚决不够精度的.
养猪东篱下 发表于 2008-4-11 17:55:21
7级公差的10-16的孔,用PCD铰刀,液压刀柄。好的PCD铰刀的寿命是2-3万件;如果是8级公差,可以用PCD铰刀,也可以用硬质合金铰刀,刀柄都用液压的。
狙击手 发表于 2008-4-13 22:44:04
养猪版主的推荐是很好的,楼主用过可要回复一下哟!
天文 发表于 2008-4-14 09:40:44
如果孔不是太大还是用铰刀好。
以刀会友 发表于 2008-4-14 18:09:46
我推荐镗刀!位置度好,我的镗刀卖给客户作20S6的孔,配10个金刚石的刀片!到现在快3年了,就没有再来买过,年产55W件啊!郁闷啊!
在说下去就要算我做广告了!楼主可以直接联系我!
养猪东篱下 发表于 2008-4-14 21:37:48
原帖由 以刀会友 于 2008-4-14 18:09 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不要动不动就说“可以联系我”。
1,镗刀的效率比铰刀低,产量越大越会选择铰刀;
2,楼主要加工的孔都是直径10-16的,用铰刀正好;
3,年产55万件,快3年的话也就是约150万件。你家用的是外太空的材料做的刀片啊?不然怎么可能每个刀片做15-20万件呢?
4,楼主所要加工的孔的公差都是7级或8级,PCD铰刀和硬质合金铰刀完全可以满足要求,位置度也不会有问题。
告诉你一个秘密,知道为什么你的客户快3年了还没有来找你了吗?那是因为他2005年下半年以后就一直在买别家的刀片。嘿嘿!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 加工铝合金件7级或8级精度的孔(大批量),用镗刀或铰刀哪个更好些?
