精车端面时,在车刀移动的半径范围内出现高低不平波纹---求助
精车端面时,在车刀移动的半径范围内出现高低不平波纹,形成了四五道均匀光圈,不知是否是床子问题还是刀具问题。车床为数控车。望各位大侠指教。 什么材料?
检查下主轴窜动的情况,拖板的间隙情况。
其他象切削余量多少,转速,进给量的多少,切削液等出现问题,都会造成你说的这些情况。要根据实际情况摸索。
数控车的刀具应该是快换式免修磨刀具,估计没什么问题。 刀尖是否太钝了?
拖板横向间隙是否太大? 什么都不用说了,肯定是恒定转速切削端面了,而且冷却液用得很差。换成恒定线速度就解决了,起码整个端面的刀纹质量是一样的。还有切削速度太低,机床刚性差也有点关系,不过肯定不是刀架的问题。如果刀架有窜动,几下你的车刀就蹦刀了
原帖由 langzi8 于 2008-4-10 13:19 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
望各位大侠指教。 一般的是刀具的问题,
看刀是不是钝了,是不是容易产生积削瘤,
光圈的出现肯定是有东西挤压而出现的 工件就是一个15#钢的法兰盘。厚6,外圆84,内孔31。平面度0.03,粗糙度Rz10
数控车是新买的,恒线速也试了,转速、刀子、进给也试过不少,但只要粗糙度达到了,光圈就很明显,用手一摸也是一道楞一道愣的,间距四五毫米左右,光圈的部位是高点。
主轴后轴承也备紧了,主轴也不跳。 有中拖板间隙的可能,你量一下,光圈是否是等距离的?这个距离和丝杠的螺距是否成倍数关系?我怀疑有间隙问题
尝试用表打一下刀台,查一下反向间隙.
我们车长轴的时候也经常在外园上看出纹路,纹路的距离基本就是丝杠螺距. 这个应该就是中拖板的问题.这毛病还一般都出在新买的机床上.
我的几台数控车以前刚买来时也出现这样的问题.
把中拖板的间隙调小.应该会解决这个问题. 把中拖板的间隙调小.应该会解决这个问题. 1、把中拖板的镶条或滚珠丝杠间隙调小;
2、 你用的什么刀具?中心高验证了吗?
