guide2008 发表于 2008-4-6 11:49:46
联轴器之间的缓冲胶块容易烂---求助
前两天买了台二手平面磨床,刚开始主轴转声大,后来换了联轴器之间的胶块,好很多,但那胶块没用两天就烂了,做这胶块的时候本人特意做的紧凑,几乎一点间隙没有,但想不明白为什么容易烂?望前辈给于指教!不胜感激!
邢威 发表于 2008-4-7 14:41:40
联轴器之间的缓冲胶块容易烂!(求助)
这么快就烂了,那肯定是电机与主轴轴心同心度误差过大造成的
巍峨的山峰 发表于 2008-4-7 15:17:58
同意二楼的看法。
楼主在装配时要注意保证电动机出轴与输入轴的同心度以及轮毂(半联轴器)与轴的垂直度。
飞虎119 发表于 2008-4-7 15:57:07
同意二楼观点,噪声大估计也是同轴度原因
guide2008 发表于 2008-4-8 21:45:08
谢谢大家!
同轴度好像不好弄,我这台机,电机是固定死的(台湾磨床),我拆开看过电机的同轴度没有调动位置,主轴就更不用说了,装上缓冲胶块后,我用手试转过砂轮,很顺畅没有卡的感觉!
双佳 发表于 2008-4-10 10:23:34
胶块的材质有没有考虑,选聚氨酯的试试
A209 发表于 2008-4-10 11:52:07
肯定是同轴度的问题,楼主可以向电机下垫铁皮调整
巍峨的山峰 发表于 2008-4-10 12:39:09
原帖由 guide2008 于 2008-4-8 21:45 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢大家!
楼主,是否同轴用肉眼很难判断,通常允差也就百分之几或十几个毫米,需要打表实测。
另外电机的安装调整空间(从电机出轴方向看)左右不会很大的,上下可用垫金属片的方法调节。
guide2008 发表于 2008-4-10 19:41:55
谢谢大家我再试下殿或换胶块。
回8楼
磨床的同轴度不好测吧!接头那块是封闭在机床里面的,没办法操作。
lby228 发表于 2008-4-15 21:45:25
换个牌子试下和检查电机
页: [1] 2 3
查看完整版本: 联轴器之间的缓冲胶块容易烂---求助
