wbs7200 发表于 2008-4-4 21:12:34
45钢油淬,硬度正好,不回火有什么问题吗?
我一零件,45钢做的,油冷淬火后的硬度是35-40HRC,正好在要求范围,零件很小。请问不再回火行吗?会有什么后果?
高级车工 发表于 2008-4-8 20:22:11
后果很简单,硬度合适,但脆性大,
dililafter 发表于 2008-4-8 22:20:39
残余应力不消除,尺寸不精确
大刀 发表于 2008-4-10 23:18:09
如果不回火,该零件不能用于抗冲击部位。此种状态也不能用于精密零件。
王兵 发表于 2008-4-11 08:19:33
45号钢调质处理可以达到35-40HRC,这样就会更好.我们原来用45做模具垫板都是这样处理的.
hfboy 发表于 2008-4-12 13:39:37
低温回下火还是必要的,会有应力的。
lzzd 发表于 2008-5-10 19:44:59
以上说的不错,就是要注意用低温回火,否则硬度会下降
狙击手 发表于 2008-9-14 00:05:26
碳钢不是应该用水淬的吗?
lijun020711 发表于 2008-9-29 14:49:03
不回,有内应力存在,回火可增加韧性。
查看完整版本: 45钢油淬,硬度正好,不回火有什么问题吗?
