车床改磨床---请教
想用车床改成磨轴颈,最好用啥办法可以简易实现呢?我的轴长度在1350左右,直径25,谁搞过??谢谢指教了 我试过,车床改磨床效果不好,精度不高表面还不如车的光,还是别考虑了 将小刀架去掉!买一台磨床主轴和一台精度高的电机加变频器基本就行了! 我同意2#说的,别费心思了,买一台二手的完了。 砂轮的粉会彻底毁坏你的机床导轨\丝杆,而且我见过无数次的改装没有任何帮助.寸精度可能没有车的好,这类附件还是不要考虑了.
给个建议你,如果工件尺寸不大,加装附件在平面磨上面磨外圆精度和尺寸保证比车床要好得多. 楼主别改了。还是买一台吧。
而且,这个工件的磨削难度是挺大的,中心架是必不可少的。一个好的中心架估计都比你那台车床贵!
请教三楼一个问题!!
《将小刀架去掉!买一台磨床主轴和一台精度高的电机加变频器基本就行了!》你说精度高的电机是指什么电机呢? 电机是不是高精度不重要,重要的是磨床的主轴电机必须要在工作区内做好动平衡。 同意三楼观点,在现实中俺以前的公司模具车间也应用过,
可以应用于精度要求不是太高的工件,
的确是在刀架位置改装的.
楼主的工件也太细长了,
用磨床加工有点困难,
关键看设备和精度了 振动方面!要避免振动!共振!
