请教磨平钻的技巧
要加工一个φ30的沉孔,但我公司的师傅加工出来后孔有锥度,主要是钻头磨不好造成的,希望各位大侠们不吝赐教。 你是什么工人,焊接的还是打铁的?是叫“平”吗?! 你师傅没教你那叫“对称”吗?!
你单位的师傅将锪沉孔和加工孔用一把刀加工?我只有说佩服! 对不起2楼的,我完全是机械加工的门外汉,虽然我学的机械类专业。我基本上没有实际操作过机床,所以用词上欠妥当,请见谅!沉孔和一般孔的加工钻头不一样对吧? 我倒是没什么文化的,是从车床到刃磨一步一步干的。
你不多了解加工工艺,会有好多问题困扰你的。
你说的对,不同的加工有必要用专用的刀具,一刀多用一般是对要求不高的情况,也有可能是特别设计的刀具。
平头的锪孔钻头径向力会很大,不对称就会有挤压孔壁的现象。
你有没有用工具磨磨钻头?或者用万能角尺检测修磨的钻头? 我是搞品质的,只是最近沉孔的加工锥度特别大,师傅跟我说是钻头不好磨,所以我由此一问。以后还请多多指教! 是什么部位锥度大?孔口吗?
是锥度还是椭圆? 感觉你说的原因很可能是钻心不正
钻头里边,平底钻是最难磨的,因为要两个切削刃等高.而且中心尖还要正
否则的话,下钻的时候偏摆,进去后又被刃带挤正,就比较容易出现锥孔. 请问楼主,你的30台阶孔下面那个底孔的直径是多大,要根据底孔直径来调整加工方法.而且台阶孔的的深度也请说明. 谢谢大家明示,可能是7楼说的那种原因,今天我去车间看了一下锪沉孔的钻头不怎么好,中心尖一点也不正。而且师傅们都是在用砂轮在磨钻头。再次谢谢大家。问一下狙击手前辈,磨这类钻头的工具是什么? 一不小心当前辈了!? 没、没那么老。
要钻头平就要与韧带垂直,好理解吗?
再修磨以个比较小的后角,好了!
简单吗?
