磨刀的时候那些角度如何测量?
查看车工手册上面有关于车刀的磨制参数,里面有关于不同材质、粗车、精车车刀的磨制是的各种角度,但是这些角度都很小5度10度之内的,如何测量呢?是凭感觉磨制呢还是要进行测量呢?
谢谢? 老手基本上都是凭感觉和经验,你要问他磨出来的刀是多少度,他自己都不知道,大概数值都不知道的.
新手的话,用个角度尺量一下算是定量分析吧 可以用万能角尺测量的。
我自己做了一个重力角度测量器,误差1度,勉强能用。 真的是用万能角度尺测量的呀,这个尺有。
谢谢! 培养自己的感觉,除非特别需要,磨刀都要带尺子量的话,会让师傅笑话的. 原帖由 孤子 于 2008-4-1 01:27 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我想应该没感觉吧,或者感觉错误,要不然怎么大家都说是刀的问题呢,等培养起感觉来都不用干活了,当务之急我觉得要么就找到正确的磨刀方法和参数,要么就买现成的数控车刀。
感觉方面就等以后不忙的时候慢慢培养。
我们这里没师傅,没人会笑的,做出好东西来就是好的,尽量少走弯路就可以了。
谢谢各位的意见! 我到突然想到一个办法,不知行不行的通,就是用线切割割一些特定的角度,然后慢慢对照,一边磨一边对照,直到吻合为止。 用对刀仪可以量刀具角度!一般非标刀具厂都有~ 原帖由 齐乐 于 2008-3-30 13:32 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我就是这样子的人,十几年一线生产,磨刀从来没有测量各处的角度,虽然书写得很好,但不如自己的感觉。当年磨的刀,加工出来的工件贼亮的。:lol
这些手艺至今仍然能够唬的住很多人那。至少当一些人说不行的时候,我就干给他看看。
不过这个要求砂轮一定要好。 一样的,我们磨铣刀的时候一般就用手挡一下,感觉锋利,没有碍手的地方就成,如果太锋利就看看后角是不是明显,如果很明显的看出来了,就是虚了,不抗用,只能用来切铝.
要说角度是多少,根本没量过.
车刀也是如此,透漏个小窍门,螺纹刀,两侧后角不要磨一样大,一边大点,一边小点.
前刀面也要左右倾斜,使两侧前角不同.这样的刀好用,但是螺纹形状上一定会有误差,高精度罗纹不适合.
至于哪边大,哪边小,自己琢磨吧:lol
