Q345D能用45钢代替吗?
Q345D能用45钢代替吗?Q345D能用45钢代替吗?
在结构上应该可以呀,但要多花钱了 Q345不就是相当于16Mn吗?,用45代替应没总题的了,看用量大小,如果量不大的话是可以的,量大的话成本高了 不能用,Q345D要求-20°冲击,两者不属于同一类型的产品。 不能替代。Q345D主要用于重要的焊接结构,如压力容器、造船等,45钢的焊接性能很差。 这个要看作什么用了,如果在结构上是没什么问题的,只是成本会增加,如果有什么特殊用途那可能就不行了,象焊接等 如果仅是结构可以代替,成本增加,基本同意6楼的意见:) 一定要充分了解零件的设计,再考虑是否能够替代。我自己就处理过类似的一个项目。客户要求用20#, 我们手里有45#, 想是强度能够提高,不会有问题,后来才知道,设计的时候,这个零件有保护作用,不但材料牌号低,结构上还有个细脖子,为的是保护对面的配合零件。
好在出错的那个是样品,没造成什么损失。 支持5楼的观点 市场上Q345D的价格要比45#贵的多
Q345D不能用45#替代,五楼《雨打芭蕉》是对的
Q345D的材料比较少,按其力学性能及化学成份还是用Q345B替代,两者相差不多
[ 本帖最后由 杰作 于 2008-4-17 10:23 编辑 ]
