guorui0115 发表于 2006-8-3 10:53:10
五缸同步的设备,威格士的比例阀,冶金行业---[实际问题,请教]
<P>&nbsp;&nbsp; 我是钢铁行业的工人,大学刚毕业,在工作中发现一个问题,特请教:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有一个要求五缸同步的设备,我们厂采用的是威格士的比例阀,但是动作并不同步,电气调整后(五个阀输入电压不同)同步工作一段时间后其中一个有出现问题,请问各位是怎么回事?(我们厂还有一个要求12缸同步的系统,输入电压相同,而且至今未出现任何问题。这两个系统有同一个液压站提供动力)。</P>
<P>&nbsp;</P>
金枫液压 发表于 2006-8-3 12:36:22
Re: 五缸同步的设备,威格士的比例阀,冶金行业---[实际问题,请教]
请检查一下不同步的那根液压缸。
液压缸是否产生内外漏。每支液压缸内部产生的阻力不同(装配时的配合间隙不同,密封件产生的摩擦阻力不同等因素),一般液压系统做到完全同步较难。
能否将12支缸达到同步的系统图发表给大家学习,系统的同步问题我感到较难。
五个阀输入电压不同?
五个缸不一样大吗?还是厂家的液压缸加工有问题或者是负载的原因
也许是密封件的质量问题
呵呵我不大懂随便发表一点看法
这个问题很值得讨论,真想请教一下大侠:是怎么同步的.缸的制作精度、密封、内泄、外作用力大小不同怎么同步。我设计一个系统三缸,为同步我最后采取机械法同步,加同步轴,效果并不好。
液压系统用了多长时间?油缸检测过过吗?
同意2楼观点,应换个缸试试!!
油缸出现问题的可能性较大,系统中没有消除积累误差的单向阀吗?
比例阀收到的反馈信号是流量信号还是油缸的位置信号?从你所表述的应该是流量信号,能否知道五个缸的流量是否一致?如果一致,那可能是管路和油缸的泄漏问题,如果不一致,可能是比例阀和电气系统故障!仅供参考!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 五缸同步的设备,威格士的比例阀,冶金行业---[实际问题,请教]
