怎么去除点焊留下的凹坑?
各位大虾:我是第一次进入这里,找了很久没有找到我要的答案.我想请教一下:现在单位用Q235的材料(鞍钢的钢板)1.5mm和2.mm点焊,焊好之后门板有了不是很明显的凹坑,经过粗砂轮打磨后,再经过细砂轮走一遍,基本上看不出来,但再经过喷粉处理后在灯光下就很明显还有有凹坑的出现,因为这是出口门板,从喷粉线上下来再一次,甚至是两次打磨,还是有这样的情况.现在我也不知道怎么处理了。已经调试过电焊机的电流了。
请各位大侠帮忙想想办法,谢谢! 不能只在焊接上找办法,可以在喷涂上想办法,你的粉遮盖力好像不好.我们也有这样的现象.
回复 2# 的帖子
谢谢你的回复,现在让他们再返工一下,看看效果怎么样.粉末应该是没问题的,是阿克苏的,而且也是经过德国检测过的.就真的没有其他方法吗?打磨上能有什么好办法吗? 1.5+2的钢板点焊,应该只有其中一面需要保证外观质量吧?试试把这面换用平电极,要完全车平,先用试件找找规范再焊工件,应该可以搞定的 4楼的方法应比较可行,试一下!再有,就是将板材尽量减少应力。 谢谢,我会尝试 压痕是必须的没有办法消除,只能在喷涂上下功夫 学习一下,我们公司点焊的板材上也出现了细微的凹痕迹; 使用好的平台式点焊机 我怎么感觉像热变形,才2mm的板
