60度锥孔,与钢球密封,老是达不到要求---求助
各位大侠,请教一下:遇到一个液压件,60度的锥面与钢球配合密封,但密封效果相当的差啊,现排除钢球问题,60度锥孔是数控车加工的,如是机加问题,可能是那些因素呢? 我认为主要原因是内锥度表面粗糙度差。要达到密封效果,内孔要经过精密研磨 钢球硬度要大于锥面的硬度,用压机压钢球,使锥面被钢球挤压变形,才能保证密封。 同意1楼和2楼的说法..我在的公司也有压钢珠密封的零件,锥度面材料软的话压珠子还不能密封的前提下请楼主再次确认下你们所用的钢珠是不是合格的(很多钢珠是不圆的,压入后无法密封) 60度的锥面与钢球配合密封普通的数控车床可能是达不到的,不知道楼主用的什么数控车?刀片呢?还有你的工件的材料?例如喷油泵的阀芯锥面都是磨的,也会出现密封不好的问题,所以我认为主要的问题是锥面跳动引起也就是圆度不好引起,还有一个就是粗糙度解决办法:
1. 更换设备。:lol小巨人的数控车还不错的
2. 楼主可以考虑成形刀精整加工(我们以前用的过,效果还行,但是也不是很理想)
3. 磨削锥孔,假如可行
4检验钢珠,要怀疑一切
以上,供参考。欢迎大家提出意见 1.圆锥面跳动超差
2.钢球圆度超差
3.光洁度不好
试着查下吧
回复 2# 的帖子
感谢!!我看了下,我们加工的锥面粗糙度在0.8左右,直接车的 谢谢大家,了解了可能造成的原因,现在只能挨着排查了
对楼上有几个同志所说的用压力机的办法,这个到是有条件马上就可以试试,但不确定两个谁的硬度大,得查了再说。
回复 5# 的帖子
更换设备,恐怕是不现实的,呵呵,节约成本啊钢球是外购的,真没检验过,怎么检验呢?圆度 嗯,就是检查圆度.
设备不好就用千分尺量下吧.
