非全圆的圆弧半径应该怎么测量呢?
加工样板的时候经常有弧线,且大多是劣弧,加工的时候根本无法测量,等下了床子上3坐标检测后,合格不合格都没办法了。请问谁有在机床上检测圆弧半径的方法啊? 可以使用弦长表,不知道多大的圆弧,小了就不行了;弦长表测量的并不很精确,测量的弦长越长,越准确,如果要求精度高的话还是想别的办法吧。 这个问题是我工作用遇到的问题之一.
这样的圆弧不是经常遇到,但是一旦遇到就头疼的很,一般只能靠蒙,幸好精度一般都在0.05左右,一般刀具好点多数能蒙准。
我就想,对这种不经常遇到的东西,有没有什么笨法子可以测量,哪怕费事点也成。
要是买你说的什么弦长表,那是几乎不可能的事情。:L 影像测量放大之后采点后可以测得值,精度根据圆弧规矩程度! 关注中~,期待好的答案 原帖由 天涯莹道心 于 2008-3-24 11:19 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我在眼镜店看到过一个小玩意儿,师傅拿在手,那玩意儿伸出并排3根针,两头死中间活,中针稍长,三针顶在镜片的凹面上,中针回缩,后面有个表可以读出一个数,应该就是上面朋友说的弦长表。
如果是内圆弧且够大的话,您可试用以下简易方法来测出半径:
找一长度为L的垫块,配合深度卡测出H的值,然后根据公式即可算出R。可用电子表格列出一张H-R的对应表。每次测量后查表即可。下图的公式我是根据(R-H)^2+(L/2)^2=R^2导出,不知对不对。
[ 本帖最后由 五更鸡 于 2008-3-24 16:42 编辑 ] 用投影仪便宜一些,现在主流的影像测量是CCD成像原理的数码影像仪!
更适合板件之类的零件,这个在板件和电子行业使用较多!
[ 本帖最后由 瑞士丹青 于 2008-3-24 18:10 编辑 ] 我们单位也会偶尔 遇到 很头疼的!
还好我们要求的精度不高,提前做好足够大的圆弧样板并经检验合格,这样也只能针对精度不高的,
对于要求精度高的很难办呢!
也求教大家了 原帖由 五更鸡 于 2008-3-24 16:34 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果是内圆弧且够大 ...
实验过,感觉误差比较大,或许是我们的圆弧太小了,也可能是我的量具弄的太粗糙了.
而且,这个办法只能解决内弧:L :L :L
太痛苦了,搞工装的,感觉好象每天都在考试,变着法的难为人. 原帖由 瑞士丹青 于 2008-3-24 18:09 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个东西有的,似乎是50倍的,而且.........
更可恨的3坐标也有.
更更可恨的是他们能检查出我的错误,然后告诉我:你的工件不合格.
更更更可恨的是我一定要把工件卸下来他们才能量,等他们量完了,也就一切都完了.:'(
