紫剑狂风 发表于 2008-3-22 07:00:15
开关量电子元件,电阻超过多少可以认为成常开(绝缘)?
昨天我在安装设备时,发现一个问题,温度开关用万用表电阻档量电阻值时,发现电阻为700MΩ,有的为600MΩ,而我用通断档去量时则显示为常开, 我在想这个温度开关的常开和常闭应该有个规定:电阻大于一个数值时可以认为成常开,这个对地电阻有要求的大于某个数值时应该是差不多,但是具体的应该是怎么区分?这个测量的万用表有什么关系吗?
      请高手解答!
李海飞 发表于 2008-3-22 13:35:16
不是专业人士,不能作答,但我有点不明,既然有阻值,便不是绝缘电阻了,使用电笔时不可能将其中的绝缘电阻替换成普通电阻吧.
查看完整版本: 开关量电子元件,电阻超过多少可以认为成常开(绝缘)?
