高速轴的小齿轮,十几年了,最近边部掉肉---图,请教
这是高速轴的小齿轮,用了十几年了,最近发现边部掉肉,请问是什么原因?:'( 这个难说,可能是运行超负荷,或齿轮啮合不好,或年久产生裂纹导致…… 疲劳磨损从使用时间及损伤部位基本可以判定 从断面上看应该是疲劳,有光滑区和粗糙区。从这个角度看是斜齿轮,材料看不出来。 应该是本来材料有缺陷,内部有细裂纹,用的时间长了,遇到强大冲击裂纹扩大 应该是材质问题 同意3楼的关点
疲劳磨损 这应该是偏载造成齿轮端部齿面剥落。由于存在偏载,造成齿轮端部的应力过大,经过长期运转后而导致齿轮端部齿面剥落。如果有偏心套,建议通过调整偏心套来调整齿轮的啮合。如果没有偏心套,则需要检测两个轴承座孔的同心度是否超差。如果齿轮其余部位没有问题,且齿轮的啮合能够调整至正常位置,则该齿轮还可以继续使用。
感谢8楼的回复,比较专业
此齿轮用于冷轧的开卷机上,如图所示。最上面的小齿轮掉了一个角。
由于卷筒上钢卷的重量最大要45吨
确实存在偏载的情况。
后来对减速箱解体,发现轴承座有严重的单边磨损。
对轴承座修复,对齿轮掉肉处打磨处理,消除疲劳裂纹,使用3个月了,每什么劣化。
8楼仅凭一图能分析至此,确实佩服!
齿轮箱图
详见齿轮箱附图,
