机械老崔 发表于 2008-3-18 12:01:12
车床新故障 提醒大家以后少走弯路
沈一数控车床 ,还没有过保修期,但是系统保修期已过, 车床突然不显示转数,其他一切正常。FANUC0i系统。用互换法查速度编码器无异常   线路无异常 ,梯形图显示正常 。请厂家来人没有解决。后来把系统的每一块板与其他车床均互换,当换到轴卡时另一台车床出现相同故障,确认问题出在轴卡上。抱着试试看的态度,用电子清洗剂清洗轴卡,当把轴卡再次插回车床时,故障消失。刚刚接触数控维修水平不高,难啊!再次提醒大家车床保修一年数控系统保修18个月。但是是从系统出系统厂家时算起。所以大家以后买数控机床看好系统的出厂日期和机床出厂日期。
哈雷 发表于 2008-4-2 15:32:36
感觉维修数控机床和我当年做网管时维修电脑差不多。
这句话很关键“所以大家以后买数控机床看好系统的出厂日期和机床出厂日期。”
圣骑士 发表于 2008-4-2 15:39:35
是金手指脏了或氧化造成的吧?
以前也经常遇到类似问题,一般情况下用精密电器清洁剂就可以搞定了.
水水5 发表于 2008-4-2 21:07:11
精密电器清洁剂 可否发张照片来看看啊?
没用过这个东西 想试试
圣骑士 发表于 2008-4-3 08:29:03
精密电器清洁剂
电子设备通用清洁剂 — 高纯度、无残留CRAMOLIN 清洁剂的功效基于高质量和强力溶剂的精确平衡。润湿能力和低表面扩张性使清洁剂能够快速渗入表面微孔,可以去除油渍、油脂、污垢和其它污染物。清洁剂可以快速蒸发,不留任何残渣。清洁剂的通用性使之可应用于任何需要高可靠性清洁的区域。
应用
对电子机械触点、继电器、配件和设备进行柔性且有效的清洁,特别适用于精密仪器和电子配件,是超声波清洁和蒸汽除脂的良好代用或替代品。
技术数据
颜色:         无色
气味:         同酒精味
密度:         0.68 g/cm3
蒸发速度: 快速
残渣:         无
与塑料的兼容性: 良好
圣骑士 发表于 2008-4-3 08:33:01
包装类似于我们常见的WD-40,在百度上搜搜,很容易找的.
水水5 发表于 2008-4-3 22:04:21
非常感谢!!
非常感谢!!
登徒弟 发表于 2008-4-28 11:36:41
跟高醇查不多的化学剂
清洗电路板时用过
小虎强 发表于 2008-4-28 15:02:01
精密电器清洗剂一般是CRC产的
金手指不良,也可以尝试用细目砂纸进行轻微的研磨,去掉氧化皮或其它污渍
binzhonghuang 发表于 2008-5-10 21:44:02
很多模块类的故障是表面有油污,氧化等等引起的。洗一下就可以。我们洗电路板可没有像楼上说的买精密电器清洁剂, 一般是用洗洁精清洗,再用清水冲净,用气吹干水,再用风筒吹。这也是FANUC公司里人教的。当有模块坏了,条件有限的时候大家可以试一试。
查看完整版本: 车床新故障 提醒大家以后少走弯路
