形位公差测量---请教
各位前辈,想请教一下各种形位公差如何测量,有没有一些工具书可以参考啊~ 看机械设计手册或公差测量配合。具体分析看图纸。 收到,谢谢回复,但是具体测量的时候,是不是不同的情况也有不同的测量方法呢?或者说,如果没有那种三坐标测量的,用比较常规的办法怎么达到效果呢 在一些介绍检测和检验工内容的书里都讲到了许多检测方法,可找有这些内容的书看看。各种形位公差的概念首先要明确,检测方法可举一反三。 同意楼上的,各种形位公差的定义一定要清楚,吃透,多看几遍《互换性和形位公差》。
在学校的时候听这课好像没有一点用,但当时老师就说了,这是工厂里最常遇到的知识,现在是知道了! 恩,是的,现在图纸要求上,尺寸一般都好弄,但是形位公差通常是比较重要的要求 你说的太笼统了,形位公差有很多内容啊,这个问题不是一两句能说清楚的。
回复 1# 的帖子
其实有时候看现场的加工工艺,一部分形位公差就可以判断了,尺寸公差好保证,形位公差怎么保证才是水平的体现 恩,是的,现在好多时候都是靠机器保证的,加工中心 好难啊
