A3钢适合调质吗?效果如何?
有位老师傅说A3钢不能调质,请问是不能还是不适合,我记得可以的啊,效果如何? A3钢不适合调质,而且实际生产上也没人拿A3钢调质。真要调质,为什么不用45钢和40Cr? 为什么不适合? 含碳量太低? 肯定地回答:不行的。 A3钢含碳量低,首先它不适合淬火(表面不加碳势的情况下),所以也谈不到调质 是不用调质的,我私下认为,虽然在渗了碳的情况下也不用调质,因它的芯还是软的.:loveliness: 我们把淬火后经高温回火的双重处理称为调质。调质可使零件获得较高的 强度与较好的塑性和韧性,即获得良好的 力学性能。
调质钢大都是碳的质量分数在0.35%-0.5%之间的 中碳钢和中碳合金钢。
而A3钢经过渗碳,表层碳的 含量增加,再经过淬火和回火后,使零件表面达到很高的 硬度和耐磨性,而心部又具有很好的 塑性和韧性。 http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=70301&highlight=A3
A3钢是否可以进行高频淬火啊? - 热处理 - 中国机械社区
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=67092&highlight=A3
A3钢能够淬火吗?----请教 - 热处理 - 中国机械社区
A3钢属于普通低碳结构钢,A3钢需要先渗碳,然后调质 A3钢不能调质,只能渗碳。 调质主要目的是改善材料的内部组织以提高其综合机械性能。常用于优质中碳钢效果明显。A3是普通碳钢,在炼钢时,只控制其机械性能,而不控制其化学成分,杂质较多,用热处理方法强化其机械性能意义不大。又由于A3刚的化学成分不确定,调质处理工艺参数难以确定,因此普通碳钢一般不进行调质处理。
[ 本帖最后由 相约泰山 于 2008-3-15 02:30 编辑 ]
