高老庄 发表于 2008-3-11 23:11:55
大直径工件测量队三座标精度要求---请教
如题: 现在如果用三座标测量直径在2-5米的圆(以3米为例),工件图纸要求直径精度<=40微米,那么最低精度为多少的三座标才符合要求?
feifei2003 发表于 2008-3-12 08:11:15
最低要求是公差要求的1/3。不过你的这个机器要求精度应该不低。
cherry 发表于 2008-3-12 08:14:23
是要测量圆柱直径?
3米的标准公差IT2=36&micro;m,精度太高了。
测量环境?
扬天测量 发表于 2008-3-12 08:39:46
既然用三坐标,测量环境不会差了。楼主的要求应该由零件的设计者或者使用者来定才比较合理。
高老庄 发表于 2008-3-12 09:21:59
谢谢,各位!
1.请教 feifei2003, 确认一下:最低要求是公差要求的1/3 还是公差带的1/3呢? 最佳要求是多少?
2.回答 cherry,测量环境为标准测量室,温度20+-2,湿度<=55
3.请教 扬天, 上述精度的工件如果按照设计或者使用角度来看,选用多少精度的三座标较合适呢?
扬天测量 发表于 2008-3-12 11:20:49
服了你了,:lol 我都不知道你说的零件干什么用的怎么敢乱说呢? 作为设计这么大的尺寸我想应该没有很大的量,我会给出一定的范围然后与之配合的零件尺寸与其配做。如果牵涉到企业机密不方便说可以私下里讨论。根据这个公差你的测量环境温度还要控制的再严格一些。
吟啸徐行 发表于 2008-3-12 13:44:37
5米直径的圆,这个工件真够壮观的!
这么大的三坐标厂商能做的也不多啊
如果用接触式的话,台面太大了
用激光的话,3m直径只给40um的误差精度还是蛮高的了
[ 本帖最后由 zta5 于 2008-3-12 13:54 编辑 ]
spaceship 发表于 2008-3-12 13:51:45
这么大的零件和这么高的要求,三坐标能够达到吗?还有你加工的机床精度能够保证吗?
吟啸徐行 发表于 2008-3-12 14:10:11
三坐标据lk的讲做过在欧洲他们做过一个14米长的,用于检测飞机机翼的cmm
但在中国如果做了这个5米的直径啊,估计算是大cmm中能排的上号的了
扬天测量 发表于 2008-3-12 15:42:48
西飞就有一台大的,龙门式的。他们给老美做飞机上的大件,自己瞎编检测数据,以为公差大人家不会较真,结果吃了一次亏没办法买了一台大家伙,在装备厂
查看完整版本: 大直径工件测量队三座标精度要求---请教
