zhangbaocheng16 发表于 2008-3-11 19:47:37
空间弯曲管子的点的位置,用什么测量工具?
小学生请教各位大虾:
用什么测量工具来测量空间坐标点的位置比较好?
比如 空间弯曲管子的点的位置.
量仪 发表于 2008-3-13 09:46:26
便携三坐标
便携三坐标
吟啸徐行 发表于 2008-3-13 11:42:46
楼上的是激光检测吧,能详细讲讲吗?
是不是通过管端建坐标,然后用激光扫描的方式建立坐标
楼主如果有简图的话,简直更好了
量仪 发表于 2008-3-13 13:46:05
说明
弯管位置测量有用激光扫描解决的,这个不是,
是采用光靶建立空间坐标,用光笔接触扫描工件,
吟啸徐行 发表于 2008-3-14 10:56:48
光靶建立空间坐标,没问题
用光笔接触扫描工件,看图好想是用接触的方式,然后用画线的方式获取点吗?不明白,激光的话好像根据光线的反射直接扫描就好了
量仪 发表于 2008-3-17 10:41:49
光靶
激光扫描不可能做到无线,是属于接触测量,加光学原理,和激光的原理不一样
古城浪子 发表于 2008-3-19 21:21:09
用激光全站仪是否可以达到精度,激光全站仪使用的是非接触法测量,但不知精度是否符合要求
查看完整版本: 空间弯曲管子的点的位置,用什么测量工具?
