小虾米虾米 发表于 2008-3-11 07:49:26
轴类零件表面镀硬铬---请教
请教下:轴类零件表面镀硬铬,一般的镀铬厚度是多少?镀铬是否均匀?镀铬后还需增加磨工艺吗?:handshake
lg110 发表于 2008-3-11 08:36:37
目前国内传统工艺是表面镀硬铬(镀层厚度0.02~0.05mm)并抛光,其表面粗糙度Ra为1.6~0.4μm
鸭绿江 发表于 2008-3-11 09:29:54
镀铬后的精度和粗糙度是否符合你的要求,决定是否加工。
国际化 发表于 2008-3-11 17:58:24
一般都是磨好之前,毕竟镀硬铬的成本比较高,要注意轴2端的毛刺,不然很难解决的。
小玮 发表于 2008-3-11 18:41:34
根据粗糙度选择镀后是否加工,一般镀20~30微米;
btw:如果轴是在400°C以上热处理过的,不如改镀化学镍吧,硬度也能到1000HV,比较环保,镀铬污染太大了,而且由于不存在电势差的问题,所以镀层均匀,电镀的镀层是有厚薄的
铅笔刀 发表于 2008-4-15 17:53:04
化学镀
我是烟台的,化学镀可以联系我,探讨工艺请联系13854565298
外协采购 发表于 2008-5-17 19:54:40
镀铬之前有什么需要处理的吗
lszhuoyuan 发表于 2008-5-29 10:56:34
乐山卓远无损冷焊技术
工件镀铬修复0.2左右应该是安全尺寸,太厚结合力不是太好.如果不能解决时联系我们!
糊涂生 发表于 2008-7-15 17:01:42
轴类零件表面处理 一般发蓝(发黑)就可以了吧?
deyang01 发表于 2008-7-15 22:51:26
镀铬前一定得磨,镀多厚得看你工艺了。可以磨的,比如耐腐蚀而又要求的轴就镀得厚,单边0.15吧,镀后都莫了的
查看完整版本: 轴类零件表面镀硬铬---请教
