ysjd2001 发表于 2008-3-10 12:56:30
焊缝GB+12212-1990
焊缝GB+12212-1990
老霍 发表于 2008-3-10 14:13:56
技术制图标准,关于焊缝的,PDF格式,分扫描版,很清晰
铁色锦衣卫 发表于 2008-4-19 16:27:03
发动机缸体破裂,可以还吗?
我们公司的一台叉车的发动机破裂约150mm的一条缝,请教能焊吗?用什么工艺焊好?谢谢!
黄河湃 发表于 2008-4-19 16:40:20
发动机缸体一般为铸铁材料,是可以补焊的,我觉得以下工艺挺好,可以参照:
焊前准备
r1.清除缸体表面污物,涂色浸透探伤,确定裂纹的位置和形状。
2.在裂纹的端部钻适当大的止裂孔。
.用机械方法修60度的V型槽。
焊接材料
选用那种焊条要根据焊缝与工件情况而定。长度300毫米,深度达40毫米的严重裂纹,可选用铸408及奥507焊条,直径为2.5毫米~3.0毫米,需200℃~250℃烘干3小时并保存在烘干箱备用。对于强调致密性而不要求表面加工的焊缝,应尽量不采用镍量高的焊条。
焊接电源及电流
选用AX—500型直流弧焊机,焊接电流为90—110A,奥507焊条直流反接,铸408焊条直流正接。
焊接工艺
1.焊接预热,采用氧—乙炔火焰预热,温度为60℃~100
2.采用“短弧、分散、间断、交替、多层”的施料原则,与母材接触的第一层采用奥507进行打底,每段焊接长度不超过20毫米~30毫米,每焊完一段应立即用小锤锤击焊道。
3.严格控制层间温度,不得超过100℃。
4.施焊完毕,应用保温材料进行培埋,待冷却后,对上端面进行机械加工后焊接检验
经修复后的缸体,应做水压试验,压力5公斤/毫米,3分钟未发现渗漏即可投入使用。
铁色锦衣卫 发表于 2008-4-20 07:35:07
谢谢!
谢谢指点!:handshake
漂流瓶 发表于 2008-4-22 21:03:58
铸铁焊接并不是高不可攀的,有不少工艺在社区里,楼主查一下大有裨益的。
cimatrone70 发表于 2009-5-20 08:11:23
要这么高的权限干什么
查看完整版本: 焊缝GB+12212-1990
