测高仪内衬材料---求助
那位高人对老外的测高仪了解啊;方形立柱和滑块之间接触的那块软耐磨衬垫是什么材料啊?性能特点有那些主要优势?谢谢。 能不能发张图片上来,我用过NIKON的数显高度仪,我有点记不得了:L 测高仪不是用的矩形导轨吗,对角线方向布置2组软材料与立柱(矩形导轨)接触,那两组材料质软,但很耐磨 是不是用来清洁导轨的!
没有注意上面有这个!回头看一下!
很多地方是不一样的!
回复 4# 的帖子
肯定在滑动过程中可以起到清洁作用,但是他的作用主要室精密运动的同时,确保主导轨最低磨损,保证关键零件的寿命
