小焊工 发表于 2008-3-4 19:52:30
二保焊的飞贱怎么控制?
:loveliness: 我想请教我焊二保焊的飞贱特别多是怎么会事    有知道的说一下
太阳啊 发表于 2008-3-5 11:09:27
二氧化碳气体保护焊飞溅多是很正常的,采用80%的CO2+20%氩气的混合气体能大量减少飞溅
黄河湃 发表于 2008-3-5 11:39:13
请问是实芯焊丝还是药芯焊丝?
tuzi5088 发表于 2008-3-5 16:44:41
是否是由于焊接参数不良造成的,或许焊丝送丝不畅。
小焊工 发表于 2008-3-5 19:13:12
实芯焊丝实芯焊丝
L君 发表于 2008-3-5 22:18:04
电流选择偏大也会造成焊接飞溅的增多。
黄河湃 发表于 2008-3-6 08:59:05
实芯焊丝相对于药芯焊丝飞溅要多,从以下几方面来改善和控制:
1,调整电流电压,达到最好的匹配;
2,调整焊丝的干丝长度;
3,更换导电嘴;
4、清理工件表面的油锈.
古城浪子 发表于 2008-3-6 09:59:51
二氧化碳纯度不够或含水也会造成飞溅严重,同时可以考虑试用富氩气。
李海飞 发表于 2008-3-6 10:24:34
二氧化碳气体保护焊飞溅多是很正常的。
1。调好参数。
2。选好焊丝。
3。清理导电嘴。
4。除油。
5。穿保防工具。
小焊工 发表于 2008-3-8 19:33:28
烧二保焊,减少飞溅---请教
我烧二保焊可以用4个流量的氩气和16个流量的二氧化气,这样可以减少飞溅吗?谢谢。
查看完整版本: 二保焊的飞贱怎么控制?
