古道幽径 发表于 2008-3-8 14:49:43
关于孔的测量用塞规还是打表?
根据我单位遇到的一个问题,一个孔径为Ф18公差为0~0.018的孔长为24,我们用打表方式检验符合图纸工艺要求,但交付后对方告诉我们没有满足0.018的要求,我们换了几把千分尺校了几把表 测量的数据都是符合图纸要求,但对方却不认可,他们说用塞规测量通端不过,后来我们又用塞规试,发现只要小于0.01塞规都不能通过,并且孔存在0.01的椭圆度问题,因此想让塞规通过就必须把公差放大到0.01~0.028,但对方又不允许,事情僵了 呵呵 产品放在家里一两天还没协商好,
想听听大家的意见
因为 存在一个配合问题,双方站在自己角度上争执不下
[ 本帖最后由 古道幽径 于 2008-3-8 14:52 编辑 ]
zlkn 发表于 2008-3-8 15:24:28
图纸上有园柱度的要求吗?
美丽心情L 发表于 2008-3-8 15:31:31
对这种配合要求的孔或轴,应该用量规来检是合理的,因为量规测量出的是作用尺寸。(只是验收方使用接近磨损极限的量规。)。打表只能测量单一截面单一方向的尺寸,不能反映整个孔或轴的作用尺寸。打表的优势只是能测量出具体的数据,方便我们在生产中调刀调床子。
扬天测量 发表于 2008-3-8 16:21:50
你的用户是对的,你不可能和人家钻牛角尖说图纸上没有规定圆柱度或者圆度之类的,相对于公差来说你们加工的椭圆度也太大了一点儿,不知道怎么干的,应该从自己的加工方法和设备方面去想办法解决。实在不行只有提高成本,不是把公差放大到0.01~0.028,而是把公差压缩到0.01~0.018,这不是正道。
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-3-8 16:23 编辑 ]
凡人一个 发表于 2008-3-8 16:59:48
塞规通规肯定要过的。
不知道你是车的还是磨的内孔。
野山人 发表于 2008-3-8 18:59:13
这个话题还给了我们一个提示,就是说,在加工前一定要和客户统一好检测方法,这样就不会由于测量方法的差异而造成对验收的进行,你的客户用塞规检验他是为了满足他的功能要求,因为孔内一般是装轴的,所以他是对的,你现在的办法很简单就可解决,只要研磨一下就可以了。
国际化 发表于 2008-3-8 19:27:03
是你们的不对,内径表测量内径是一种比较测量。积累的误差比较大。那个公差太紧了,百分表的示值误差太大。
cherry 发表于 2008-3-9 08:03:36
至少应该使用内径千分表测量,校准最好使用环规
扬天测量 发表于 2008-3-9 09:41:40
呵呵呵呵,大家有一个误区,所谓打表测量之表只是一种测量结果的指示方式,不管百分、千分,都要遵守精度匹配的原则。
古道幽径 发表于 2008-3-9 10:41:14
非常感谢各位,我会把这里收集到各位的意见及建议反映给领导的,看看他们作何处理,谢谢~~~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于孔的测量用塞规还是打表?
