皮带打滑与跑偏的解决办法
皮带机是很常见的 一种通用机械了,但是看了“ 皮带机跑偏如何调整?”帖子,感觉好像还有不少同事不太会调跑偏,这里我把我手上的一点资料发上来,大家看下是不是对您有所帮助? 可以正常解压,谢谢楼主. 1、看轴是否同心2、张力是否适度3、是否有油污4、固定螺丝滑扣5、轴承是否正常 谢谢,受教了,经验之谈啊! 正常情况下张力不够,皮带容易打滑,超量载重也容易打滑;一般情况下皮带是往小头跑,即中心距小的一端跑。 我也遇到过同样的问题,谢谢楼主了 首先要调好头轮的水平度,要保证头轮两端轴承座高度一致!如果说长期生产,不跑偏是不可能的,但是只要保证重心在中间左右即可! :victory: :victory: :handshake :) :) 受教了 皮带走偏可是经常遇到的,会调,不过就是没有能很清晰地总结出来,楼主算是给了个总结,谢谢
