rusowc 发表于 2008-3-7 21:22:45
什么是剃齿?
小弟只知道滚齿插齿和磨齿,请问什么是剃齿,常用不常用,谁能介绍一下
yjpll 发表于 2008-3-7 22:20:02
剃齿好象是指发动机的马达齿轮把飞轮齿圈的齿打烂了,不是指加工齿轮的方法吧.
国际化 发表于 2008-3-7 23:19:21
我到现在还没有接触过,也是一种加工方法。因为一般7级到11级的就能满足我们的要求。
剃齿机:按螺旋齿轮啮合原理用剃齿刀带动工件(或工件带动刀具)旋转剃削圆柱齿轮齿面的齿轮再加工机床 。
基本原理
剃齿是利用一对交错斜轴齿轮啮合时齿面产生相对滑移的原理,使用剃齿刀从被加工齿轮的齿面上剃去一层很薄金属的精加工方法。剃削直齿圆柱齿轮时,要用斜齿剃齿刀,使剃齿刀和被加工齿轮的轴线成122的交叉角。有了轴交叉角,在啮合运动中齿面上便有相对滑移存在,这相对滑移就是剃齿时的切削运动。
剃齿时,应先将被加工齿轮装在心轴上,再连心轴一起安装到机床工作台的两顶尖间,使其可以自由转动,剃齿具有以下几个运动:
(1)装在机床主轴上的剃齿刀作高速正、反转动;被切齿轮由剃齿刀带动作正、反自
由旋转。
(2)被切齿轮由剃齿刀带动沿轴向作往复运动,也就是说齿轮的齿侧面沿剃齿刀的
可参阅机械加工工艺手册
阿松 发表于 2008-3-8 08:29:47
楼上所说的大致如此。
圆柱螺旋齿轮(斜齿轮)一般使用时是平行轴状态的,剃齿时是交错轴状态的,这样接触面在各自的轴向会产生些许位移,剃齿刀就是其中的一个斜齿轮,它在齿面的齿高方向有一个个小槽,这样凸出来的部分就会将被加工齿轮剃下一小部分。
耍耍 发表于 2008-12-13 00:38:00
剃齿刀在滑板进给压力下,就能像剔胡须一样刮下一层金属膜。
冷色骑士 发表于 2008-12-23 20:40:11
不看不知道,一看发知自己真如井底之蛙~~~~楼上几位仁兄,如有这方面的资料,可否上传,或是告知
logxing 发表于 2009-1-23 16:06:14
我以前的帖子,JIMTOF2008 (第24届日本国际机床展览会)
因为图太多了就不转过来了,感兴趣的可以去看,剃齿刀的图有不少。
在汽车齿轮方面剃齿的应用极广。
http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=751683
yxp 发表于 2009-2-3 18:48:14
剃齿在汽车齿轮加工上使用很广泛。
lcg310 发表于 2009-2-7 11:05:07
谢谢赐教,又学习了一个概念
鹏程万里 发表于 2009-2-7 13:37:46
以前知道剃齿,也知道刀具什么样,但就是不知道怎样工作的,看了本帖,大体有个印象了,这几天到车间去问一下
查看完整版本: 什么是剃齿?
