郭棚机器 发表于 2008-3-6 12:40:09
鱼钩可以用的电镀设备[求助]
我们鱼钩现在采用的挂镀方式,效率低下,电镀费用够买其它厂家的同类钩,成本太高.请问行家介绍一下其它能适合本产品的电镀设备.
鱼钩在电镀的时候最关键要保护好钩尖,不允许钩尖有弯曲,折断,钝头等现象.盐雾测试5个小时不生锈.钩与钩易互相缠绕,
我曾经听说过振镀和螺旋滚镀,但没有找到相关厂家.也不知道可不可以.
郭棚机器 发表于 2008-3-6 22:38:05
请大家知道的告诉我一声,谢谢了
李海飞 发表于 2008-3-7 10:16:49
只能有挂镀方式。振镀和螺旋滚镀的厂家就算找到,电镀费用也不受您控制,不可能一下子降下成本提高竞争力。除非你拥有振镀和螺旋滚镀的子公司。
郭棚机器 发表于 2008-3-7 11:27:41
就是想先做实验,然后买相关设备,因为我们这种产品会一直做下去,所以必须拥有独立的生产能力同设备
李海飞 发表于 2008-3-7 16:13:34
我也想知道一下,振镀和螺旋滚镀便能克服普通的滚镀时会出现黑点的现象吗?:handshake
郭棚机器 发表于 2008-3-7 20:12:24
回复 5# 的帖子
振镀和滚镀都是适合大批量的电镀设备,应该不会好到哪里去,因为还没有搞实验,不能妄加评判.
李海飞 发表于 2008-3-8 10:34:16
原帖由 李海飞 于 2008-3-7 16:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
诚恳请专业人事帮解答我的问题.多谢多谢.
郭棚机器 发表于 2008-3-15 01:49:52
看来振镀和螺旋滚镀方面的专家太少哦...
adxzhan 发表于 2013-6-3 14:52:47
研发出来了啊。求做代理。
weifeng305 发表于 2013-8-4 20:19:05
需要做挂具吗?
查看完整版本: 鱼钩可以用的电镀设备[求助]
