无中生有 发表于 2008-3-6 08:39:24
球墨铸铁的硬度如何确定?
我在实际操作中确定球墨铸铁的硬度时,用金相的方法确定比较准,主要是看是墨球大小和数量判断,这样做可靠吗?
我爱社区 发表于 2008-3-6 15:33:38
球铁的硬度主要决定于基体组织,珠光体硬度要高一些,铁素体低一些,生产工艺一定时,墨球大小和数量是差不多的.
无中生有 发表于 2008-3-8 19:28:19
硬度主要决定于基体组织,版主说得很对!我结合实际观察认为 铸态 球墨铸铁的珠光体、铁素体的含量和墨球大小和数量有一定关系,,但没有理论依据。
我爱社区 发表于 2008-3-10 20:54:22
如果你在700°C开箱时(铸件还发红),你会发现珠光体会有明显的增加。
无中生有 发表于 2008-3-12 10:50:00
700°C开箱时珠光体有明显的增加,实际中一般不会这样做,否则硬度过大,难以加工,或内部应力过大。所以我一般与不到这种情况。版主高见!!!
无中生有 发表于 2008-3-12 10:58:43
700°C开箱时开箱会提高球化率吗?会容易出现渗碳体吗?如果是这样的话,从石墨球大小和数量判断也有可行之处。希望斑主能赐之一二。(我现在已不再从事铸造行业,只是曾经接触过,今后还有很多问题想问,希望斑主能赐教)
我爱社区 发表于 2008-3-12 18:43:11
不会。700°C是共析线,在冷却时容易形成大量的珠光体,而珠光体本身就是由铁素体与渗碳体组成的,所以,你会感到加工困难,硬度高。
Tsinsidong 发表于 2009-9-25 15:39:47
俺都用洛氏硬度计来测的
jiangjianyuan 发表于 2009-9-26 12:45:37
用布氏硬度计打一下就知道。
zhucanyou 发表于 2009-11-18 13:06:42
版主:500-7和450-10的硬度要求的等级数相差多少?
查看完整版本: 球墨铸铁的硬度如何确定?
