贺财志 发表于 2008-3-5 16:13:15
NCT加工,工件需预留多少边给夹钳?
我司是做办公家具的,最近为了制作3月份在广州展览的样品,找了外协厂家对部分零件作NCT加工,为了预留多少边距,今天与对方的编程人员争执不下。请各位指点一下!零件见图纸,为标注尺寸公差正负0.5钢板为SPCC 1.2t我司要求数量为11片。结果加工厂的技术人员说下料规格至少是:1100*150*1.2t(我司提供料片)
    因为3个月以前在加工厂做编程的人员(现在已经不做了)告诉我,工件一般留单边15 毫米就够了。望知道的DX给个答案。谢谢!
lzying 发表于 2008-3-5 19:40:36
NCT是什么的简写啊?不是普通的冲孔,落料加工过程吗
国际化 发表于 2008-3-5 19:45:54
NCT是数控转塔冲床。不过了解不多抱歉
贺财志 发表于 2008-3-6 08:30:32
就是数控冲床加工啦!
sjb4545 发表于 2008-3-6 14:42:16
下料规格至少是:1100*150*1.2t没错,相信编程人员
残照当楼 发表于 2008-3-7 23:57:34
我用的是扬力的数控转塔冲床/
如果是我加工的话和那个编程人员的不太一样.根据我厂的现有模具下料尺寸为120X350,出12片.
但模具不一样下料的尺寸就不一样了.因为只有11件,所以不可能加工专门的工装的..
至于留边多少.我感觉要根据使用模具的工位了.A.B.C.D.各工位的避让距离不一样的.
许正军 发表于 2008-3-8 10:20:28
此编程员说的没错,数冲加工需给夹钳留有一定的边距,但对一些小零件有一种省料的加工方法就是先在板材上部加工(离夹钳远的位置)然后将材料翻个身再加工刚才夹钳夹的地方,但前提是要够加工一件,像楼主说的这种零件应该是够了因为夹钳位置一般在60左右.
贺财志 发表于 2008-3-8 10:42:02
^_^!长见识了。我知道他们用的机床是台励福的
nlfei 发表于 2008-3-17 13:46:03
2313
可以用大板啊,
NCT Y 要放到 60 以上 大板做多的话 比较划算的.
    1.2 的板 可以用4MM X长点的刀 加工了.
自己就可以算的出来的啊.
ak47530 发表于 2008-3-18 14:51:28
昨天试了一下,有两种方案:
1.板材740*115
http://i22.photobucket.com/albums/b334/ak47530/0.jpg
http://i22.photobucket.com/albums/b334/ak47530/00.jpg
2.板材400*140 分两次冲压
http://i22.photobucket.com/albums/b334/ak47530/0000.jpg
http://i22.photobucket.com/albums/b334/ak47530/000.jpg
外轮廓用圆6和长方30*5,30*5 B工位.
查看完整版本: NCT加工,工件需预留多少边给夹钳?
