铝合金硬点碰伤刀具---请教
我公司一批铝压铸毛坯,加工时很伤刀具,供应商估计可能是毛坯中存在硬点,能否请那位大大解释下硬点,有什么检测方法可以检测出来吗?
碰到这种毛坯,该选用什么样的刀具可以将刀具磨损减到最小?
请大家赐教,谢谢! 请问您使用的是什么样的刀具 10mm 铣刀,刀具上标记为:
刀柄标记为: 664L-4B
LV 10.0×45×100L×4T 自制一个铣刀盘,镶嵌一把合金刀,试试。 如果的高含硅量零件(硅含量超过13%),是很费刀的,当然铸件的原因更是!
建议用适合钢件和铸铁通用型的铣刀,这种铣刀的刃口强度要好于铝合金专用铣刀,每家刀具公司都有! 一般钢件和铸铁的硬度不高用HSS的铣刀就行是吗? 这可以试着做,应该是硬质合金的效果好!效率高! 原帖由 mingtian 于 2008-3-7 10:40 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
是的,HSS的白钢铣刀是可行的,现在市面上有加超硬的HSS。 原帖由 andraw 于 2008-3-5 08:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请大家赐教, ...
一直没有仔细看见问题,嗬嗬!硬点是铝中的硅分布不均匀,形成结晶颗粒,可以以那几个材料样本找金相实验室放大检测一下!
一般在零件的底面,浇注口较多! 所谓硬点,我认为不见得,也许是软点呢?
软点就相当于一个断续切削,坏刀也是合情合理的。
我厂里有好多类似情况,可是金相检测,也没有任何异常。
精加工中有任何微小的变化,都会表现在工件上,不一定就是刀具的问题。
