检验员 发表于 2008-3-4 21:24:09
垂直度的测量---请教
]如图,其中螺纹孔的轴线为基准,要求台阶底面垂直于螺纹轴线垂直度0.05
请教如何测量用何量具 (本单位较小 没有三坐标,只有些简单常用量具)
扬天测量 发表于 2008-3-5 21:32:24
用普通量具是没有办法测量的,普通三坐标也不容易测量,除非你有可以引出螺纹孔的轴线辅具,而这种辅具你自己可能也做不好。干脆就攻丝的时候注意一点之前测量底孔的该项参数吧。如果真得很有必要检测,那就外协定作一个辅具。
spaceship 发表于 2008-3-6 10:53:18
做个辅助量具可以测量的垂直度0.05不是很高的要求
检验员 发表于 2008-3-6 21:13:05
谢谢楼上两位,问题已解决,虽没有测出具体数值,但0.05肯定能保证了
扬天测量 发表于 2008-3-7 10:32:48
呵呵呵呵,解决了就好,如果没有什么忌讳可以把方法和大家共享一下
查看完整版本: 垂直度的测量---请教
