GX260CrMoNi 20 2 1是什么材料?德标的---求助
GX260CrMoNi 20 2 1是什么材料?德标的。谢谢! 原帖由 james911 于 2008-3-4 17:11 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gifGX260CrMoNi 20 2 1是什么材料?德标的。谢谢!
Material:G-X 260 CrMoNi 20 2 1
标准: DIN
国家与地区: Germany
铁DIN 1695
Abrasion resisting alloyed cast iron 原帖由 jk090909 于 2008-3-5 12:34 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
标准: DIN
国家与地区: Germany
铁DIN 1695
铸铁牌号表示方法
有两类表示方法可表示铸铁的牌号。一类牌号由前缀字母和数字组成。一组数字的牌号,仅表示抗拉强度( MPa )最低值;有两组数字的牌号,后组数字表示伸长率( % )最低值。
G-X300NiCr42 —各元素平均含量ω( C ) 8.00% ,ω( Ni ) 4% 和ω( Cr ) 2% 的抗磨白口铸铁。
GG-20 —灰铸铁,抗拉强度≥ 196Mpa(20kgf/mm 2 ) 。
G-X120Mn13 —高锰铸钢。
