gemini 发表于 2008-3-1 10:03:50
小型发电机组稳压器,求购
求助!
哪里有发电机稳压器卖 或 电路??
300w,12v。
现在用普通的不行,会烧灯(不配电瓶)。
我在飞 发表于 2008-3-1 11:14:58
因为小型车用发电机的种类,规格很多,电压调节稳压器也各不相同,不能随意调换。
如楼主想买成品的电压调节稳压器请详细介绍发电机的型号规格。大家才好帮你选择。
下面我贴个12V稳压器的电路图和简介供楼主参考。
TL494的引脚功能如下:1、16脚和2、15脚分别是误差放大器1和误差放大器2的同相输入端和反向输入端;3脚是反馈输入端;4脚是死区时间控制端;5、6脚分别接RC振荡器的定时电容和电阻;7脚接地;8、9脚11、10脚分别是两个内部驱动三极管的集电极和发射极;12脚为电源正端;13脚为输出状态控制端,当13脚为高电平时,两个内部驱动三极管交替导通,当13脚为低电平时,两个内部驱动三极管同时导通或截止,此时只能控制一个开关管。14脚是集成电路内部输出的5V基准电压输出端。      TL494在工作时,其频率由外接在5、6脚上的锯齿波振荡器的定时电容和电阻决定,输出脉冲宽度由加在1和16脚误差放大器的同相输入端电平的高低决定。反向输入端2和15脚通过R20和R5接在基准电压输出端14脚。      调压器的稳压控制:输出电压从储能电感L的输出端,通过R23、R7接到TL494误差放大器1的同相输入端1脚上,当输出电压升高时,同相输入端1脚上的电平升高,则可使集成电路内部的两个内部驱动三极管输出的脉冲宽度变窄,从而降低输出电压。反之,则可升高电压。      过流保护控制:过流取样电阻是R18,在有输出电流时,R18上的电压是左高右低,这两端电压通过R4和R22加到误差放大器2的16和15脚上,当R18上的电压因过流而升高到一定程度,就能使输出的脉冲宽度变窄,从而起到限制输出电流的目的。      由于是13脚接地,两个内部驱动三极管同时导通或截止,所以两个内部驱动三极管是并联输出,8脚和11脚相连,9脚和10脚相连,9脚10脚为发射极输出,当9脚和10脚输出脉冲时,VT6导通,VT5截止,VT4导通,VT3也导通,输出电流通过储能电感L向负载供电;当9脚和10脚停止输出脉冲时,VT3截止,由于自感现象,续流二极管VD6导通,将储能电感L储存的磁场能转换成电能供给负载,在降压型开关电源中,续流二极管是不可缺少的元件,没有它,功率晶体管VT3和其它元件将击穿损坏。续流二极管常采用快恢复二极管或肖特基二极管。      为保证工作的可靠,由VT1组成的稳压电路为TL494提供启动电源;由VT2组成的稳压电路为功率晶体管提供启动电源,一旦输出电压已建立,这些电源将由VD4和VD5直接供给。      由上述工作原理的介绍,输出电压大小的调节可通过改变R23的阻值实现;过流保护控制的限流值由过流取样电阻R18的阻值决定。      输出功率晶体管VT3采用VMOS功率场效应管,如嫌输出电流不够或功率晶体管过热,可将两只功率场效应管并联使用,但另一只场效应管的栅极G也要串一10欧电阻再连在VT4的发射极上,两只功率场效应管的漏极D和源极S则并联。输出功率晶体管和续流二极管都应外接散热器。
gemini 发表于 2008-3-1 11:51:41
谢谢楼上!
发电机是新开发的,主要带灯、加热丝等,要求应该不算高。
上面的图功率够吗?12V,25A
我在飞 发表于 2008-3-1 13:44:04
原图的输出电流是10A级的。如要输出25A的电流可从新选择功率管和推动管。
小小通机 发表于 2010-7-14 16:39:17
好像有点复杂样哦呵呵
查看完整版本: 小型发电机组稳压器,求购
