8mm的薄片,材料为42CrMo,热处理---请教
现有8mm的薄片,材料为42CrMo,硬度要求为52士2HRC pls see the attachment ,it is the drawing 原帖由 tanliang_x 于 2008-2-26 11:31 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif现有8mm的薄片,材料为42CrMo,硬度要求为52士2HRC
820~850度淬火(水或油),200度回火,硬度50~55HRC
按照图纸要求应该用45#钢
830~860度淬火(水),180度回火,硬度50~55HRC
[ 本帖最后由 jk090909 于 2008-2-26 13:44 编辑 ] 42CrMo材料比45要好,但供应商做出来的产品还是不好,有裂纹。他们是用油淬的,怎样可以避免裂纹的产生?? 原帖由 tanliang_x 于 2008-2-26 14:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
钢铁热处理会产生淬裂,导因于淬火过程会产生变态应力,而这个变态应力与麻田散体变态的过程有关,通常钢材并非一开始产生麻田散体变态即发生破裂,而是在麻田散体变态进行约50%时(此时温度约150℃左右),亦即淬火即将结束前发生。因此淬火过程,在高温时要急速冷却,而低温时要缓慢冷却,若能掌握『先快后缓』的关键,可将淬火裂痕的情况降至最低。
[ 本帖最后由 jk090909 于 2008-2-26 18:03 编辑 ] 那当淬火时工件温度在油中冷却到两百度左右时,把它从油里取出,在空气中缓冷,可以吗? 先去做金相,然后具体分析。还有不知道是什么热处理设备?工艺如何?如果你对热处理不懂,不是二三句话就说的清楚的。 这么薄直接用表面淬火就能淬透 45钢硬度这么高是容易淬裂,待高手指点 :) ,看看,不太懂热处理。
