岳飞 发表于 2008-2-25 18:59:02
100HP的空压机在360伏电压下工作可以吗?
100HP的空压机在360伏电压下工作可以吗?我国380伏电压可以正负几伏?
请教,谢谢!
我在飞 发表于 2008-2-26 09:08:04
我感觉应可以正常工作,长期工作时电动机的温度会略高些。
福建空压机 发表于 2008-5-15 12:24:41
可以,一般情况的话是正负不能超过%5,电压偏低的话,电机电流会增大,会千万电机温度偏高
fxm2020 发表于 2008-5-19 19:02:29
引用福建空压机:可以,一般情况的话是正负不能超过%5,电压偏低的话,电机电流会增大,电机温度会偏高
360伏是偶尔,还是一直都是360V,如果一直都是360V要查一下变电柜,最好在380-400V之间为好。
蔡岱秋 发表于 2009-5-23 03:24:28
从香港来的注塑机全是360伏,没事
查看完整版本: 100HP的空压机在360伏电压下工作可以吗?
