如何使用CAXA打开DWG格式文件
我在用CAXA打开DWG格式文件时,会出现很多如图所示的图框,点打开吧,不知道打开什么,一直点取消吧,取消到最后是打开后什么都没有。不知道各位有用CAXA打开过DWG格式的文件没,打开时遇到我这样的问题没有?如果谁知道该如何解决,请指教,在此先谢谢了! 楼主,你别管他的提示!一直”取消“就可以了,我就是这样的,不过会乱码! 我一直取消了,可到最后就什么也打不开,不知道为什么? 先把dwg格式另存为dxf格式,再用caxa打开. 楼主!
要不,你转换一下吧!
电子图板不是有自带的DWG/DXF文件转换为EXB文件的转换器吗? 我忘了说清了,我就是因为没装AUTOCAD才想用CAXA打开的,如果AUTOCAD那就直接打开了,就不需要用CAXA去打开了. 直接打开不行
在CAXA-XP中点文件-数据接口-DWG/DXF文件读入-选中文件即可:D 点文件直接打开是不行的。
应点文件-数据接口--DWG/DXF文件读入-选中文件即可。 哈哈!楼主遇到到问题我也遇到,原因是CAXA的版本太低,如CAXA-XP版本就无法打开DWG2005版本以上图纸. 哈哈,我知道为什么,我的也是这个问题,我也一直以为是什么都没有.其实你已经打开了,只不过因为不是CAXA画的,所以他的定位就不是一个,你只需要用鼠标的滚轮,一直缩小,就会出现图纸了.
