机械设计名词术语中英文对照表(4)
曲柄滑块机构 slider-crank (or crank-slider) mechanism曲柄摇杆机构 crank-rocker mechanism
曲齿锥齿轮 spiral bevel gear
曲率 curvature
曲率半径 radius of curvature
曲面从动件 curved-shoe follower
曲线拼接 curve matching
曲线运动 curvilinear motion
曲轴 crank shaft
驱动力 driving force
驱动力矩 driving moment (torque)
全齿高 whole depth
权重集 weight sets
球 ball
球面滚子 convex roller
球轴承 ball bearing
球面副 spheric pair
球面渐开线 spherical involute
球面运动 spherical motion
球销副 sphere-pin pair
球坐标操作器 polar coordinate manipulator
燃点 spontaneous ignition
热平衡 heat balance; thermal equilibrium
人字齿轮 herringbone gear
冗余自由度 redundant degree of freedom
柔轮 flexspline
柔性冲击 flexible impulse; soft shock
柔性制造系统 flexible manufacturing system; FMS
柔性自动化 flexible automation
润滑油膜 lubricant film
润滑装置 lubrication device
润滑 lubrication
润滑剂 lubricant
三角形花键 serration spline
三角形螺纹 V thread screw
三维凸轮 three-dimensional cam
三心定理 Kennedy`s theorem
砂轮越程槽 grinding wheel groove
砂漏 hour-glass
少齿差行星传动 planetary drive with small teeth difference
设计方法学 design methodology
设计变量 design variable
设计约束 design constraints
深沟球轴承 deep groove ball bearing
生产阻力 productive resistance
升程 rise
升距 lift
实际廓线 cam profile
十字滑块联轴器 double slider coupling; Oldham‘s coupling
矢量 vector
输出功 output work
输出构件 output link
输出机构 output mechanism
输出力矩 output torque
输出轴 output shaft
输入构件 input link
数学模型 mathematic model
实际啮合线 actual line of action
双滑块机构 double-slider mechanism, ellipsograph
双曲柄机构 double crank mechanism
双曲面齿轮 hyperboloid gear
双头螺柱 studs
双万向联轴节 constant-velocity (or double) universal joint
双摇杆机构 double rocker mechanism
双转块机构 Oldham coupling
双列轴承 double row bearing
双向推力轴承 double-direction thrust bearing
松边 slack-side
顺时针 clockwise
瞬心 instantaneous center
死点 dead point
四杆机构 four-bar linkage
速度 velocity
速度不均匀 ( 波动 ) 系数 coefficient of speed fluctuation
速度波动 speed fluctuation
速度曲线 velocity diagram
速度瞬心 instantaneous center of velocity
塔轮 step pulley
踏板 pedal
台钳、虎钳 vice
太阳轮 sun gear
弹性滑动 elasticity sliding motion
弹性联轴器 elastic coupling flexible coupling
弹性套柱销联轴器 rubber-cushioned sleeve bearing coupling
套筒 sleeve
梯形螺纹 acme thread form
特殊运动链 special kinematic chain
特性 characteristics
替代机构 equivalent mechanism
调节 modulation, regulation
调心滚子轴承 self-aligning roller bearing
调心球轴承 self-aligning ball bearing
调心轴承 self-aligning bearing
调速 speed governing
调速电动机 adjustable speed motors
调速系统 speed control system
调压调速 variable voltage control
调速器 regulator, governor
铁磁流体密封 ferrofluid seal
停车阶段 stopping phase
停歇 dwell
同步带 synchronous belt
同步带传动 synchronous belt drive
凸的,凸面体 convex
凸轮 cam
凸轮倒置机构 inverse cam mechanism
凸轮机构 cam , cam mechanism
凸轮廓线 cam profile
凸轮廓线绘制 layout of cam profile
凸轮理论廓线 pitch curve
凸缘联轴器 flange coupling
图册、图谱 atlas
图解法 graphical method
推程 rise
推力球轴承 thrust ball bearing
推力轴承 thrust bearing
退刀槽 tool withdrawal groove
退火 anneal
陀螺仪 gyroscope
V 带 V belt
外力 external force
外圈 outer ring
外形尺寸 boundary dimension
万向联轴器 Hooks coupling universal coupling
外齿轮 external gear
弯曲应力 beading stress
弯矩 bending moment
腕部 wrist
往复移动 reciprocating motion
往复式密封 reciprocating seal
网上设计 on-net design, OND
微动螺旋机构 differential screw mechanism
位移 displacement
位移曲线 displacement diagram
位姿 pose , position and orientation
稳定运转阶段 steady motion period
稳健设计 robust design
蜗杆 worm
蜗杆传动机构 worm gearing
蜗杆头数 number of threads
蜗杆直径系数 diametral quotient
蜗杆蜗轮机构 worm and worm gear
蜗杆形凸轮步进机构 worm cam interval mechanism
蜗杆旋向 hands of worm
蜗轮 worm gear
涡圈形盘簧 power spring
无级变速装置 stepless speed changes devices
无穷大 infinite
系杆 crank arm, planet carrier
现场平衡 field balancing
向心轴承 radial bearing
向心力 centrifugal force
相对速度 relative velocity
相对运动 relative motion
相对间隙 relative gap
象限 quadrant
橡皮泥 plasticine
细牙螺纹 fine threads
销 pin
消耗 consumption
小齿轮 pinion
小径 minor diameter
橡胶弹簧 balata spring
修正梯形加速度运动规律 modified trapezoidal acceleration motion
修正正弦加速度运动规律 modified sine acceleration motion
斜齿圆柱齿轮 helical gear
斜键、钩头楔键 taper key
泄漏 leakage
谐波齿轮 harmonic gear
谐波传动 harmonic driving
谐波发生器 harmonic generator
斜齿轮的当量直齿轮 equivalent spur gear of the helical gear
心轴 spindle
行程速度变化系数 coefficient of travel speed variation
行程速比系数 advance-to return-time ratio
行星齿轮装置 planetary transmission
行星轮 planet gear
行星轮变速装置 planetary speed changing devices
行星轮系 planetary gear train
形封闭凸轮机构 positive-drive (or form-closed) cam mechanism
虚拟现实 virtual reality
虚拟现实技术 virtual reality technology, VRT
虚拟现实设计 virtual reality design, VRD
虚约束 redundant (or passive) constraint
许用不平衡量 allowable amount of unbalance
许用压力角 allowable pressure angle
许用应力 allowable stress; permissible stress
悬臂结构 cantilever structure
悬臂梁 cantilever beam
循环功率流 circulating power load
旋转力矩 running torque
旋转式密封 rotating seal
旋转运动 rotary motion
选型 type selection
压力 pressure
压力中心 center of pressure
压缩机 compressor
压应力 compressive stress
压力角 pressure angle
牙嵌式联轴器 jaw (teeth) positive-contact coupling
雅可比矩阵 Jacobi matrix
摇杆 rocker
液力传动 hydrodynamic drive
液力耦合器 hydraulic couplers
液体弹簧 liquid spring
液压无级变速 hydraulic stepless speed changes
液压机构 hydraulic mechanism
一般化运动链 generalized kinematic chain
移动从动件 reciprocating follower
移动副 prismatic pair, sliding pair
移动关节 prismatic joint
移动凸轮 wedge cam
盈亏功 increment or decrement work
应力幅 stress amplitude
应力集中 stress concentration
应力集中系数 factor of stress concentration
应力图 stress diagram
应力 — 应变图 stress-strain diagram
优化设计 optimal design
油杯 oil bottle
油壶 oil can
油沟密封 oily ditch seal
有害阻力 useless resistance
有益阻力 useful resistance
有效拉力 effective tension
有效圆周力 effective circle force
有害阻力 detrimental resistance
余弦加速度运动 cosine acceleration (or simple harmonic) motion
预紧力 preload
原动机 primer mover
