闪电惊虹 发表于 2008-2-21 11:37:30
机械设计名词术语中英文对照表(2)
对称循环应力 symmetry circulating stress
对心滚子从动件 radial (or in-line ) roller follower
对心直动从动件 radial (or in-line ) translating follower
对心移动从动件 radial reciprocating follower
对心曲柄滑块机构 in-line slider-crank (or crank-slider) mechanism
多列轴承 multi-row bearing
多楔带 poly V-belt
多项式运动规律 polynomial motion
多质量转子 rotor with several masses
惰轮 idle gear
额定寿命 rating life
额定载荷 load rating
II 级杆组 dyad
发生线 generating line
发生面 generating plane
法面 normal plane
法面参数 normal parameters
法面齿距 normal circular pitch
法面模数 normal module
法面压力角 normal pressure angle
法向齿距 normal pitch
法向齿廓 normal tooth profile
法向直廓蜗杆 straight sided normal worm
法向力 normal force
反馈式组合 feedback combining
反向运动学 inverse ( or backward) kinematics
反转法 kinematic inversion
反正切 Arctan
范成法 generating cutting
仿形法 form cutting
方案设计、概念设计 concept design, CD
防振装置 shockproof device
飞轮 flywheel
飞轮矩 moment of flywheel
非标准齿轮 nonstandard gear
非接触式密封 non-contact seal
非周期性速度波动 aperiodic speed fluctuation
非圆齿轮 non-circular gear
粉末合金 powder metallurgy
分度线 reference line; standard pitch line
分度圆 reference circle; standard (cutting) pitch circle
分度圆柱导程角 lead angle at reference cylinder
分度圆柱螺旋角 helix angle at reference cylinder
分母 denominator
分子 numerator
分度圆锥 reference cone; standard pitch cone
分析法 analytical method
封闭差动轮系 planetary differential
复合铰链 compound hinge
复合式组合 compound combining
复合轮系 compound (or combined) gear train
复合平带 compound flat belt
复合应力 combined stress
复式螺旋机构 Compound screw mechanism
复杂机构   complex mechanism
杆组 Assur group
干涉 interference
刚度系数 stiffness coefficient
刚轮 rigid circular spline
钢丝软轴 wire soft shaft
刚体导引机构 body guidance mechanism
刚性冲击 rigid impulse (shock)
刚性转子 rigid rotor
刚性轴承 rigid bearing
刚性联轴器 rigid coupling
高度系列 height series
高速带 high speed belt
高副 higher pair
格拉晓夫定理 Grashoff`s law
根切 undercutting
公称直径 nominal diameter
高度系列 height series
功 work
工况系数 application factor
工艺设计 technological design
工作循环图 working cycle diagram
工作机构 operation mechanism
工作载荷 external loads
工作空间 working space
工作应力 working stress
工作阻力 effective resistance
工作阻力矩 effective resistance moment
公法线 common normal line
公共约束 general constraint
公制齿轮 metric gears
功率 power
功能分析设计 function analyses design
共轭齿廓 conjugate profiles
共轭凸轮 conjugate cam
构件 link
鼓风机 blower
固定构件 fixed link; frame
固体润滑剂 solid lubricant
关节型操作器 jointed manipulator
惯性力 inertia force
惯性力矩 moment of inertia ,shaking moment
惯性力平衡 balance of shaking force
惯性力完全平衡 full balance of shaking force
惯性力部分平衡 partial balance of shaking force
惯性主矩 resultant moment of inertia
惯性主失 resultant vector of inertia
冠轮 crown gear
广义机构 generation mechanism
广义坐标 generalized coordinate
轨迹生成 path generation
轨迹发生器 path generator
滚刀 hob
滚道 raceway
滚动体 rolling element
滚动轴承 rolling bearing
滚动轴承代号 rolling bearing identification code
滚针 needle roller
滚针轴承 needle roller bearing
滚子 roller
滚子轴承 roller bearing
滚子半径 radius of roller
滚子从动件 roller follower
滚子链 roller chain
滚子链联轴器 double roller chain coupling
滚珠丝杆 ball screw
滚柱式单向超越离合器 roller clutch
过度切割 undercutting
函数发生器 function generator
函数生成 function generation
含油轴承 oil bearing
耗油量 oil consumption
耗油量系数 oil consumption factor
赫兹公式 H. Hertz equation
合成弯矩 resultant bending moment
合力 resultant force
合力矩 resultant moment of force
黑箱 black box
横坐标 abscissa
互换性齿轮 interchangeable gears
花键 spline
滑键、导键 feather key
滑动轴承 sliding bearing
滑动率 sliding ratio
滑块 slider
环面蜗杆 toroid helicoids worm
环形弹簧 annular spring
缓冲装置 shocks; shock-absorber
灰铸铁 grey cast iron
回程 return
回转体平衡 balance of rotors
混合轮系   compound gear train
积分 integrate
机电一体化系统设计 mechanical-electrical integration system design
机构 mechanism
机构分析 analysis of mechanism
机构平衡 balance of mechanism
机构学 mechanism
机构运动设计 kinematic design of mechanism
机构运动简图 kinematic sketch of mechanism
机构综合 synthesis of mechanism
机构组成 constitution of mechanism
机架 frame, fixed link
机架变换 kinematic inversion
机器 machine
机器人 robot
机器人操作器 manipulator
机器人学 robotics
技术过程 technique process
技术经济评价 technical and economic evaluation
技术系统 technique system
机械 machinery
机械创新设计 mechanical creation design, MCD
机械系统设计 mechanical system design, MSD
机械动力分析 dynamic analysis of machinery
机械动力设计 dynamic design of machinery
机械动力学 dynamics of machinery
机械的现代设计 modern machine design
机械系统 mechanical system
机械利益 mechanical advantage
机械平衡 balance of machinery
机械手 manipulator
机械设计 machine design; mechanical design
机械特性 mechanical behavior
机械调速 mechanical speed governors
机械效率 mechanical efficiency
机械原理 theory of machines and mechanisms
机械运转不均匀系数 coefficient of speed fluctuation
机械无级变速 mechanical stepless speed changes
基础机构 fundamental mechanism
基本额定寿命 basic rating life
基于实例设计 case-based design,CBD
基圆 base circle
基圆半径 radius of base circle
基圆齿距 base pitch
基圆压力角 pressure angle of base circle
基圆柱 base cylinder
基圆锥 base cone
急回机构 quick-return mechanism
急回特性 quick-return characteristics
急回系数 advance-to return-time ratio
急回运动 quick-return motion
棘轮 ratchet
棘轮机构 ratchet mechanism
棘爪 pawl
极限位置 extreme (or limiting) position
极位夹角 crank angle between extreme (or limiting) positions
计算机辅助设计 computer aided design, CAD
计算机辅助制造 computer aided manufacturing, CAM
计算机集成制造系统 computer integrated manufacturing system, CIMS
计算力矩 factored moment; calculation moment
计算弯矩 calculated bending moment
加权系数 weighting efficient
加速度 acceleration
加速度分析 acceleration analysis
加速度曲线 acceleration diagram
尖点 pointing; cusp
尖底从动件 knife-edge follower
间隙 backlash
间歇运动机构 intermittent motion mechanism
减速比 reduction ratio
减速齿轮、减速装置 reduction gear
减速器 speed reducer
减摩性 anti-friction quality
渐开螺旋面 involute helicoid
渐开线 involute
渐开线齿廓 involute profile
渐开线齿轮 involute gear
渐开线发生线 generating line of involute
渐开线方程 involute equation
渐开线函数 involute function
渐开线蜗杆 involute worm
渐开线压力角 pressure angle of involute
渐开线花键 involute spline
简谐运动 simple harmonic motion
键 key
超格闲人 发表于 2008-10-20 21:57:14
好东西一起分享
好就一个字啊,不啰嗦
查看完整版本: 机械设计名词术语中英文对照表(2)
