如何计算零件加热后的膨胀量?
本人接触本专业时间较短,非常想知道如何计算轴承、套子等零件在加热后的膨胀量,以便产品装配时能更好的掌握加热温度,请高手指教,我该如何计算零件加热后的膨胀量,不胜感激!!!!:) :handshake找到答案了
t=((δ+Δ)/(k*10-6*d)) +t0t---加热或冷却温度℃
δ---实际配合过盈量mm
Δ---最小装配间隙,一般取(0.001~0.002)d mm
d---配合直径mm
t0---装配环境温度℃
k---温度系数,见下表,k*10-6为材料线膨胀系数1/℃
材料 K值
加热 冷却
钢与铸钢 11 -8.5
铸铁 10 -8.6
可锻铸铁 10 -8.0
铜 16 -14.4
青铜 17 -14.2
黄铜 18 -16.7
铝合金 23 -18.6
锰合金 26 -21 楼主自问自答,我也来学习一下。 感觉单位可能有点问题。
