tanliang_x 发表于 2008-2-18 10:02:47
理论尺寸的公差---请教
请教各位:空的理论尺寸在测量时的理论尺寸如何给呀?
七月的阳光 发表于 2008-2-18 10:10:32
根据零件实际安装的要求;
加工时实际能控制的公差;
以上两方面结合考虑喽。
如达不到客户要求,必须与客户沟通,要不去买精度高的加工设备了。
tanliang_x 发表于 2008-2-18 10:43:28
好像说理论尺寸23的公差和孔的位置度是有一个比列关系
FJQ5108 发表于 2008-2-20 13:46:36
理论尺寸(带方框)的公差应该是相关连的基准尺寸(位置公差)公差的一半,比如23尺寸与之关联的是位置公差是0.5的位置度,取其一半为±0.25。供你参考!
spaceship 发表于 2008-2-22 13:54:04
可以根据形位公差为尺寸公差的三分之一计数
wpc 发表于 2008-2-22 21:26:09
理论尺寸没有公差
这个孔的位置由位置度公差控制,而不是由理论尺寸控制.
easylife 发表于 2008-3-2 17:00:27
楼上的是正解,
另存在一种特殊情况:
定义加工或测量基准时,用来指定目标点的尺寸也是用的理论尺寸,其公差按公差图纸指定或者与夹具公差一致,一般为零件一般公差的1/10。
to080908 发表于 2008-9-13 14:48:15
缺少理论上的支持
hiadon 发表于 2008-9-13 15:16:36
回复 6# wpc 的帖子
同意6#的.               .
yuguohui 发表于 2008-9-13 16:17:08
通过控制位置度来控制理论尺寸,也就是就位置度合格的话,理论尺寸是合格的
查看完整版本: 理论尺寸的公差---请教
