cybben 发表于 2008-2-16 22:41:25
在CAD中画渐开线齿轮的工具
画渐开线齿轮,使用步骤,解压缩后,在CAD中加载这三个文件,加载成功后输入命令,然后根据提示操作(注意:每个提示的数字都必须输入,不是默认值,否则会画不出来的。
命令:外齿轮:1,内齿轮:2
机械蜉蝣 发表于 2008-2-19 12:53:31
怎么加载?不太明白,能不能说的明白点
吴健 发表于 2008-2-19 19:20:38
还可以了机械工程师,只要输入参数就可以了
cybben 发表于 2008-3-5 23:04:21
一般软件做出来的是直线的或是圆弧的,这个做出来的是渐开线的
xiayunvhai 发表于 2008-3-7 13:45:31
:handshake :L 谢谢
吴广德 发表于 2008-3-7 14:27:23
不太明白
(DEFUN C:2()
(RSET)
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ M (GETREAL "\n龄家计 ..."))
(SETQ T (GETINT "\n龄睛计 ..."))
(SETQ PHIC (GETREAL "\n龄溃à(20) ..."))
(SETQ PT0 (GETPOINT "\n翴匡いみ ..."))
(SETQ NUM (GETINT "\n碭兵絬琿舱Θ(100) ..."))
ssy1985 发表于 2008-3-8 08:41:49
感谢楼主,东西收下啦
刹那间的永恒 发表于 2008-3-8 10:51:01
程序全是乱码
贾万贞 发表于 2008-3-11 16:26:03
我看到的也是乱码?
我看到的也是乱码?
运行时看不到提示的信息,显示的也是6楼的师傅的那个东西
lintewe 发表于 2008-3-18 16:13:10
(DEFUN C:2()
(RSET)
(SETVAR "OSMODE" 0)
这些都是代表什么的啊
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 在CAD中画渐开线齿轮的工具
