药机维修 发表于 2008-2-16 21:44:52
理瓶机的照片(意大利)
理瓶机的照片(意大利)
syw开门造车 发表于 2008-2-17 07:30:00
药机维修网友好!
该设备外观漂亮,原理也一目了然===圆盘旋转(圆周运动)+切线变轨(直线运动)
有个问题要问:在“圆盘旋转(圆周运动)”时,如发生瓶倒时,如何扶起?
谢谢!
syw080217---07.29
药机维修 发表于 2008-2-17 10:21:44
回复 2# 的帖子
前辈,不好意思,由于是大输液瓶子,在正常生产中我们还没碰到过倒瓶现象.:)
[ 本帖最后由 药机维修 于 2008-2-17 10:29 编辑 ]
悠长假期 发表于 2008-2-19 00:22:45
在西林瓶分装生产中如果发生倒瓶是用手扶起的.
yanxy 发表于 2008-3-1 12:25:01
楼主:该转盘的出瓶口(白色模具前端)有自己添加的一块不锈钢板,对吧?原结构进瓶速度较低。
放在台面上的带圆弧的不锈钢板是否用于玻瓶阻塞时的清理?此结构出瓶有搭桥现象。
圣骑士 发表于 2008-3-5 12:54:49
这种机器是要靠人工把瓶子放在圆盘上的,所以说生产时机器旁边是有专人的,如果倒瓶肯定手扶了.
放在台面上的带圆弧的不锈钢板是用来把中间的瓶子引导到边上以进入后续的直线部分的.如果没有这块不锈钢板,瓶子转来转去始终在同一圆周上
药机维修 发表于 2008-4-3 22:16:43
6楼后半部份说的对
"放在台面上的带圆弧的不锈钢板是用来把中间的瓶子引导到边上以进入后续的直线部分的.如果没有这块不锈钢板,瓶子转来转去始终在同一圆周上"6楼后半部份说的对,但还有一个作用,在圆弧的不锈钢板上方内装着一个拉簧和接近开关,一方面把瓶子引导到边上,一方面转台上瓶子过多的话,圆弧的不锈钢板在众多瓶子的推动下,会转动一定角度,使上面的接近开关感应到一个金属螺栓,使前方的洗瓶机自动停机,保持一定数量的瓶子,以免过多的瓶子在转台上拥挤反而影响正常的进入通道.
[ 本帖最后由 药机维修 于 2008-4-3 22:28 编辑 ]
圣骑士 发表于 2008-6-23 13:52:29
谢谢楼上的讲解!
我们公司是采用手工放瓶的,前面没有洗瓶机
hws520fy 发表于 2008-11-19 13:11:50
可以做个缺口,在那个转盘出瓶轨道的位置,假如有倒瓶的话,转到那个位置的时候,后面的瓶子可以把倒的瓶子在缺口的位置推出去
宋家大少 发表于 2008-12-11 12:48:57
这个和电子行业中的电容剪脚机的原理一样,要震动,螺旋震动才能让被加工件从圆桶中转到运送轨道上
页: [1] 2 3
查看完整版本: 理瓶机的照片(意大利)
