国际化 发表于 2008-2-4 22:46:33
三坐标平台修复术
刚买的三坐标,平台还可以,时间长了,滑痕多了,原因主要是工件和工装啊。修复采用的方法是黑胶(有黑碳粉和胶溶液2种组合),专门是粘金属用的,调好后补上,注意2个问题,1.要调干些;2.如果是边角,要用其它辅助的平面工件档住,防止胶流出,并要补高些;等胶七八成干的时候,用锋利的新锉刀在端面轻轻的铲刮,直至稍高于工作平台,然后再用粗、细砂布来磨削,仍然要稍高于工作平台,待胶完全干后(约24小时),再用研磨砂修研到和原平面平齐。PS用砂布砂时注意不要伤周围好的工作面。这种方法修补花岗石导轨非常有效,在大修测量机时一般都采用这种方法修补导轨,但是如果是铝合金导轨或者钢导轨,那就需要一些专用导轨胶了。
dagongwan 发表于 2008-3-15 09:55:35
谢谢
谢谢楼主,小弟学习了
查看完整版本: 三坐标平台修复术
