这是旧的翻新的轴承吧?请大家来鉴定一下!
新开封的轴承,但安装上去后发现滚柱就是这样,好象有摩擦的痕迹,这会不会是翻新的啊!请各位来鉴别一下! 1 个别轴承发生还是一批轴承发生?
2 是锈斑还是压痕?(图片上分辨不出) 打开了两个轴承都是这样!
也不像是锈斑,就有点像是轴承用过后摩擦的痕迹!
轴承的编码是怎么编制的?我怎么发现两个都是一样的啊! 轴承的编码一样就有问题了,注意和型号不要搞混哟!如果编码一样就不是翻新的,而是假冒的。 翻新的 我的第一眼判断是翻新件,也叫再生轴承,轴承翻新的多了去了,很多人的小聪明在这方面极其发达。 原帖由 一两酒 于 2008-2-4 17:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
翻新的
同意此说. 应该不是锈斑.退货啊 我也不知道是不是翻新的,但我想就轴承的编码问题再请教一下各位!
我们厂有些轴承的编码是如图所示:
这种轴承是否有问题!
[ 本帖最后由 jiangsihuo 于 2008-2-14 21:18 编辑 ] 原帖由 jiangsihuo 于 2008-2-14 21:17 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我们厂有些轴承的编码是如图所示:
这种轴承是否有问题!
Nu222ECP 是轴承的型号。
Nu 表明是外圈有两个挡肩,内圈没有挡肩。(所以此类轴承主要用于浮动端,吸收膨胀)
第一个“2”是一个系列。skf的nu圆柱轴承除了“2”系列之外还有3, 4, 10, 12, 20,
22 和23系列。
紧跟在后面的“22”表明轴承内径是110mm(乘于5)
“ECP”表明保持架是标准保持架,区别于J, M, ML类型保持架。
附上skf一本单列圆柱轴承样本,希望能帮上忙。
